Dataloger
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 16:00    Předmět: Dataloger Citovat
Chlapci a děvčata, nemáte typ na dataloger? Potřebuji kouknout na spínání stykače v týdenním cyklu. Jde o to abych zjistil kdy se stroj zastaví v průběhu pracovní směny.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 16:04    Předmět: Citovat
Je tam LAN nebo GSM?
Něco z produktů PAPOUCH?
vrky
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 16:13    Předmět: Citovat
Potřebuju zjistit v horizontu jednoho až dvou týdnú (třeba) kdy byl stykač chodu v činnosti a je jedno jestli to zapojím na spínací kontakty nabo na cívku. Ideál je pro mě USB abych to mohl přetáhnout do PC.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 18:11    Předmět: Citovat
PLC Siemens Logo umí logovat na (mikro) SD kartu a má RTC hodiny v sobě.
https://www.tme.eu/cz/details/6ed1052-1cc08-0ba1/programovatelna-rele-zakladni-moduly/siemens/
Cowley
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 18:25    Předmět: Citovat
Mám taky COMET SYSTEM a spokojenost.
Nebo Arduino s SD Datalogger modulem Smile
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 18:41    Předmět: Citovat
Taky jsem v práci používal comet, připojený přes pomocné kontrakty stykačů. Jednou týdně jsem připojil noťas a stáhnul data a grafy. Potřeboval jsem monitorovat v jakém čase a jak dlouho běží čerpadla.
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 18:58    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
V podstatě potřebujete záznamník sepnutí a rozepnutí jednoho kontaktu v čase. Existují sice různé propracované data loggery, ale ty jsou vybaveny pro širší možnosti použití a tomu odpovídá i často dost vysoká cena.
Data logger s Arduinem
Pokud chcete ušetřit pak můžete zkusit stavbu vlastního záznamníku s využitím následujících komponent.
Arduino UNO
Modul Data Loggeru pro Arduino UNO
Napájecí adaptér 9V
Stránky projektu data loggeru pro Arduino
Na příslušný vstup loggeru napojíte pomocný dosud nezapojený spínací kontakt stykače. V programu si budete logovat stav toho vstupu na SD kartu do textového souboru CSV. K okamžiku sepnutí a rozepnutí v programu uložíte stav VYP, ZAP a k němu datum a čas. Data z SD karty si můžete zkopírovat do počítače třeba přes čtečku SD karet nebo některé notebooky mají i přímo implementovaný slot na SD karty. V počítači pak můžete CSV soubor naimportovat třeba do Excelu, kde data poté vyhodnotíte.
Hotový data logger
Nebo si můžete koupit hotový datalogger. Na Aliexpressu se dá celkem levně koupit Hantek Digital Data Logger, který umí zaznamenávat na jednom ze svých vstupů odpor. Tam bych tedy zapojil volný spínací kontakt a pak vyhodnocovat stav mezi spojeným a rozpojeným kontaktem. Nejlevnější varianta Hantek 365C vyjde aktuálně na cca 2400 Kč včetně DPH a včetně poštovného z Číny do ČR. Data se s toho loggeru stahují přes USB prostřednictvím SW, který je k tomu dodáván na CD.
Naposledy upravil Valdano dne po květen 15 2023, 19:01, celkově upraveno 1 krát.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 19:00    Předmět: Citovat
u pamäťových kariet akurát pozor na zápisové cykly; desať rokov dozadu som mal zbastlený online radiometer bežiaci toho času na Raspberry Pi - zapisovalo sa do texťáku každú hodinu a prežilo to tri roky než karta (Sandisk) klekla do nečitatelného stavu na CRC chyby.
I keď musím uznať, že tá karta nebola zbrusu nová (snáď z foťáku) + behal z nej OS Linux/Raspbian, nielen ten datalogger, ale zato s vypnutým swapovaním (stránkovaním pamäte do súboru, u *nix konkrétne na separé diskový oddiel na karte). No nepomohol som si príliš. Very Happy
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 19:09    Předmět: Citovat
Ano SD karty mají omezenou životnost a s tím je také potřeba počítat. Do toho modulu loggeru pro Arduino se vloží SD karta a pokud za pár let odejde tak se prostě vymění za novou.
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 20:21    Předmět: Citovat
nebo trochu vetsi kalibr, pokud je k dispozici LAN tak pouzit lan modul popripade wifi modul (esp32) a posilat si to na ThingSpeak, ten to uchovava a umi i export do ruznich formatu (tabulek) a muzes na to koukat odkudkoliv...
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 20:49    Předmět: Citovat
Doporučuji z vlastní zkušenosti OMR700 od Orbit Merretu. Nemá chybu.
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 21:45    Předmět: Citovat
Ja wohl vrky , předpokládal bych , že v dnešní době bude něco levného existovat . Psal jsem sem asi před 10ti lety a stejně prd . Bohužel chinan neví , že to chcem . Také chci něco za kilo , vždyť mi stačí během jednoho týdne zaznamenat 2x denně 1čku a nulu v čase ... Na noční proud . I když nyní to ztratilo význam .
