"Elektrolit" od Džina
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 17:33    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Já Tě Džine asi opravdu nacpu do flašky a zavřu. Elektrolit si kup tady: https://www.holubi-fauna.cz/vitaminy-a-mineraly-pro-holuby/elektrolit--600g/
Nebo si tam oprav to "Y"
Včera bylo pozdě ...
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 17:44    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
nejrychlejší je metoda "jazyk", funguje na 100 procent
Já teda jazykem polaritu zjistit nedokážu... Razz
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 17:45    Předmět: Citovat
Jasně, ten modrej plus žádnou polaritu neuvádí. Ale vypadá to zmatečně, to je pravda. Polaritu jazykem? To jsem neskoušel, jen jako dítě jestli je baterka nabitá. U autobaterie by se ale jazykem mohl kontrolovat elektrolyt Very Happy
Teda pardon - elektrolit Laughing
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 18:06    Předmět: Citovat
Vzhledem k rozdílné chemické reakci na anodě a katodě by teoreticky mělo být možné odlišit polaritu Smile
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 19:25    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Já tipuji, že jsou to baterky dvě.
Je to jedna baterka, fotil jsem ji z obou stran.
Jak jsem už napsal: Na obvyklých místech (na bocích) je polarita vyznačená. Ale mikroskopicky, skoro to není vidět.
Samozřejmě, že tohle je jen nešikovně použité grafické logo. Na tužkových článcích stejné řady se naštěstí mistrům z GP trefilo na správný konec. Jinak by to teprve byla sranda.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 19:55    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Copak elyt. Ale někdy to je hlavolam i u baterky...
No neviem, ja na prvy pohlad vidim, ze + je sucastou nazvu, na 9 zvykne byt oznacenie este zhora pri kontaktoch, a ked nie, tak prave na to su tie konektory rozdielne. aby si hned vedel, kde je + a kde -
Podla jazyka sa da. jeden pol chytis rukou, a druheho sa dotknes jazykom. Kde to viac citis na jazyku, tam je +
No vidis, a tak si sa bal
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 21:06    Předmět: Citovat
Obyčejný voltmetr, případně LED s odporem. Pokud vím, kde je katoda a kde anoda mám polaritu.
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 5:29    Předmět: Citovat
Na každý 9V baterii je korunka - a špalík +
Že to modrý + patří k logu produktu je přece na první pohled poznat (polarita bývá ještě napsaná na bocích)
dzinzlahve
Zablokován
Založen: Dec 07, 2022
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 7:00    Předmět: Citovat
Ale to je zajmavý... já nevěděl, že obal kondíku je vždy minus.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 8:18    Předmět: Citovat
gin tonic napsal(a):
ja som napsal(a):
Staré axiály mávajú zväčša mínus na kostre
modi mi tú direkt citáciu nadomnou snáď omluvia Wink
len pre úplnosť som slovom "axiál" myslel konkrétne v tomto prípade axiálny elektrolyt... axiálny môže byť i svitek, a tie vodivý obal (spojený s nohou), zväčša nemávajú, dokonca ani plus a mínus nemajú. Toť magie!
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 9:40    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
breta1 napsal(a):
Dokážeš.
Přilož poly baterky (9V) současně na horní a dolní ret a jazykem olízni vnitřky rtů - který bude slaný, ten je plus
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 9:51    Předmět: Citovat
Nekoukejte na polaritu ty 9V baterky (operátor lisu byl asi po opici)
tovární výrobek (el.měřák, CB ručka, mechanická hračka...) má druk
protikus "idiotensicher" který přepólování znemožní.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 10:03    Předmět: Citovat
Znemožní… Vždy se najde idiot, který zkusí přiložit k sobě kontakty “stejný na stejný” Very Happy
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 11:56    Předmět: Citovat
Tady je šance na 50 % baterii přepolovat Very Happy
 Velikost:  77.19 kB
 Zobrazeno:  63 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 12:26    Předmět: Citovat
Strana 2 z 3
