Zaslal: po květen 15 2023, 9:15 Předmět: proudový chránič
Hmmm…. Takže červené je proudový chránič, a zelené je normální jistič… chránič řeší, zda jsou přes L1 a i přes N stejný proud… pokud by došlo k výchylce, tak se vybaví ochrana – dojde k naidukování energie do cívky, a chrániš se vybaví.
Jistič (zelený) se vybaví, když proud překročí specifikovanou hodnotu.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po květen 15 2023, 9:26 Předmět:
Ano.
Jen ten zelený drát (správně žlutozelený) má být označen PE. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po květen 15 2023, 9:36 Předmět:
ano, chranic sleduje ci jednoducho povedane ci to, co pride po L aj oddide po N.
Istic len kontroluje to, ci sa neprekrocil max. prud cez L _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1790 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: po květen 15 2023, 15:34 Předmět:
Ano, vlastně co teče tam musí téct i zpátky. Fází L do spotřebiče a pracovním vodičem N zpět. Pokud něco teče ochraným vodičem PE, prouďák to vyhodnotí. U bytového prouďáku stačí 30mA. Jsou i na větší prou i na menší proud.
Jaké jsou nevýhody kombinovaných jističochráničů? Moc často se s nimi v instalacích totiž nesetkávám. Napadá mě že kombi jističochránič asi může být výhodný tam kde je jen jeden jištěný okruh. Asi taky u něj po vybavení nelze poznat zda došlo k vypnutí kvůli unikajícímu proudu nebo kvůli přetížení/zkratu, to třeba já považuju za nevýhodu.
Nevýhoda jednomodulových RCBO je v tom, že na místním trhu je reálně a za přijatelnou cenu dostupná jen Čína (ať už pod značkou Noark, nebo Bonega). Takže spolehlivost atd. jsou sázka do loterie.
Osobně mám ty druhé jmenované, jeden kus z nízkých desítek byl vadný už na počátku, ale díky vstřícnosti výrobce byla výměna formalita.
Uvidíme časem...
Edit: zapomněl jsem, že ještě existuje ABB DSE201, ale cena i dostupnost jsou lehce mimo, kromě toho je tento typ nestandardně vysoký. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1030 Bydliště: Mostecko
Zaslal: út květen 16 2023, 14:13 Předmět:
sr71 napsal(a):
Jde poznat co "spadlo" aspoň o těch co jsem měl, byla indikace toho, jestli zasahnul i chranič, nebo jen on řekněme
Normálně používám jednomodulové kombichrániče od OEZ, typ LMF. Ale to by se tady každej čuřil že to je drahý.
Výhoda je snad jasná, ne? Porucha na jednom obvodu nevyhodí společný chránič pro celý objekt. Nevýhodou jsou řádově vyšší náklady na výzbroj rozvaděče. Jistič stojí kilo, kombichránič přes litr.
(Jističochránič je strašnej výraz. Ale používají ho i výrobci...)
