GPS tracker realizace on off
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 20:48    Předmět: GPS tracker realizace on off Citovat
Přeji hezký den a prosím o pomoc s řešením. Mám GPS tracker který hodlám instalovat do moto. A přemýšlím jak ho elegantně vypinat. Schovaný vypínač je až ta poslední možnost. Už mám nainstalovaný otřesový alarm na dvě AAA který ovládám přes dálkáč. Tak co nějak nevýužít ovládání alarmu pro zap/vyp gps trackeru. A tak mezi tyto dvě věci zapojit další železo. Spínač který by se naučil kod DO, otřes alarm jede na 433 MHz, předpokládám ale čína na povolené frekvence v česku a nejen tady moc nehledí, a na povel z DO by sepnul, rozepnul polovodič, spotřeba je v řádu jednotek mA, nebo relé. A nebo spínač který by reagoval na napětí které je pro buzer v alarmu. Snad je buzer žíven 3V ale tím si nejsem jit. Změřim později co bude potřeba, tohle je můj prvotní nastřel. Bylo by dobré najít modul na Ali ale nevím přesně co hledat a angličtinu ovládám dost špatně, to už líp umím ze základky rusky. Třeba bude mít někdo lepší nápad jak na to. A ještě něco, klidové stavu gps logeru je do 3mA a baterie má 7Ah a nějak nevím jestli je vhodné to žívít tou moto baterii, skútr si taky v klidu něco vezme. Uvažoval jsem i o třech 18650, doma mám nabíječku takže i tohle by šlo. Děkuji.
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 21:15    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
... angličtinu ovládám dost špatně, to už líp umím ze základky rusky. ...
Tak to zkus nejdřív napsat v tý ruštině, protože to cos napsal není ani česky. Snad to v těch azbukvicích zvládneš s lepší srozumitelností.
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 23:09    Předmět: Citovat
Tracker má být trvale v činnosti po vypnutí klíče, nebo jen když sepne alarm? Pokud stále, tak stačí jedno přepínací relé..?
robo
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 23:18    Předmět: Citovat
Byl to takový proud myšlenek. Tak jinak, na moto chci istalovat GPS tracker a potřebuji nějak zapnout nebo vypnout. A jak. Mechanický vypínač na plus pól nechám na konec. Na moto je i otřesový senzor, ten zapínám dálkou 433MHz. A tím stejným DO bych chtěl zapínal modul který přes relé sepne GPS tracker. Nelenil jsem a našel spínací modul který má učící se DO na 433MHz. Ten by mohl splnit ukol? A ještě jsem se ptal na napájení ale to zatím nebudu.
Edit. Tracker má simku a senzor pohybu, před jízdou ho musím vypnout jinak začne posílat sms v domění že moto někdo krade. Ovládaní a nastavování je přes sms a deaktivovat snad ani nejde takže jedině ho odstřihnout od napájení.
https://vi.aliexpress.com/item/1005001880472517.html?spm=a2g0o.productlist.main.25.f522747fTBi3f8&algo_pvid=4b7ea009-29bf-4bff-950b-51ebf6817428&algo_exp_id=4b7ea009-29bf-4bff-950b-51ebf6817428-12&pdp_npi=3%40dis%21CZK%21441.66%21309.25%21%21%21%21%21%40211bd8be16842668406971409d07c3%2112000018136165713%21sea%21CZ%21195249765&curPageLogUid=oTkScnfqUTpN
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 5:10    Předmět: Citovat
Ano, vypadá to že tento modul by mohl vyhovět tomu úkolu, ovšem opět bude záležet na jeho spotřebě.
Nicméně tracker, který nejde dobře nakonfigurovat a musí se kvůli tomu odstřihávat od napájení (notabene nějakou další krabičkou) je v podstatě sám o sobě bezpečnostní riziko (mj. i kvůli spolehlivosti, ale nejen).
robo
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 12:11    Předmět: Citovat
V autě je to taky řešeno elešktroncky, neberu domácí bastl. V moto žádný gps tracker není tak si musím pomoci sám. Nechci řešení kde bych musel platit pravidelné měsíční poplatky. Veškeré nastavení probíhá sms a i kdyby se dál deaktivovat tak jen přes sms a to je nepraktické a nepohodlné. Můj tracker má ozn. ST 901.
Edit: pokud by někdo měl tip na gps tracker na sim kartu co by měl dálkové ovládání a nebyl s nějakou měsíční zpoplatněnou službou spjat tak prosím napište.
