Laický dotaz na OS Android.
californ
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 9:31    Předmět: Laický dotaz na OS Android. Citovat
Je možné někde stáhnout čistý OS Android na čistý, prázdný tablet, kde byl OS WIN 7? Linuxy natáhnout jdou, ale nefunguje myš na ploše.
californ
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 9:48    Předmět: Citovat
Zapomněl jsem se zmínit, že jsem ho zkoušel instalovat z tohoto webu, ale nefunguje všechno a vůbec Google play.
https://www.fosshub.com/Android-x86.html
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
stiahnut sa da, ale problem budes mat s ovladacmi.
Co znamena nefunguje mys na ploche? touchpad? ja som linux instaloval na x roznych zariadeni, ale klavesnica a mys isli vzdy
No vidis, a tak si sa bal
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 10:10    Předmět: Citovat
AOSP neboli Android Open Source Project https://source.android.com je čistý Android. Ovšem neplést si to s tím, že si tam stáhnu univerzální instalačku, kterou si nainstaluji na nějaké zařízení.
Až teprve GMS Google Mobile Services https://www.android.com/gms/ je licencovaná část Androidu a její součástí je i Google Play. Do AOSP se dá GMS doinstalovat (většinou přes recovery konzolu), ale pokud nepůjde o licencované zařízení, tak na něm nemusí fungovat Google Pay a v návaznosti jiné aplikace (Netflix atd.).
To co se dá stáhnout pod názvy např. Android-x86, je Android, který je přizpůsobený, aby fungoval na zařízeních podporujících tuto instrukční sadu.
Kokotů není zas tak moc, ale jsou strategicky rozmístěni tak, abyste každý den aspoň na jednoho narazili.
