Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1983 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: st květen 17 2023, 12:03 Předmět: Jiskřiště
Zdravím, potřeboval bych udělat jiskřiště s jikrou tak cca 1cm. Vstup je mi jedno zda 12/24 AC nebo DC. Neexistuje něco hotovýho?
Pokud bych to měl bastlit, tak bych potřeboval nějakej tip co použít.
Nechci aby to bylo nějak veliký ( takže indukčky z auta a pod né) a navíjet cívky se mi taky nechce radši koupit nějakou hotovou.
Díky za tipy.
čiže iným slovom, ty nechceš vyrobiť iskrište ako také, ale vn zdroj. K čomu bude slúžiť? Pulzný (iskry), či CW (oblúk)? Ak to má preklenúť vzdialenosť 1cm pri atmosferickom tlaku, treba cca 8-12kV v závislosti od tvaru elektrod.
Najjednoduššie snáď trafo zo starej telky, jeden NPN typu KD503/KD605/2N3055, odpor a zdroj 12 volt. Ale ak chceš niečo hotové, pozri asi alíka.
Ak nájdeš na zbernom dvore malú starú telku napríklad od Tesly (Satelit, Merkur), vytiahneš odtial trafo aj s tranzistorom na malom chladiči. Z tohto bastlu dostať okolo 10-15kV~ , a je menší ako cievka zo (starého) auta:
Velikost:
172.75 kB
Zobrazeno:
88 krát
Naposledy upravil nixdorf dne st květen 17 2023, 12:56, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33042 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 17 2023, 12:32 Předmět:
Řešilo se to tady nedávno, stačí na to NE555 klidně i v CMOS verzi, nějakej masivnější spínací tranzistor, klidně i MOSFET, k němu paralelně rychlá dioda a do kolektoru zátěž v podobě primárního vinutí "split" tráfka neboli transformátorku řádkovýho rozkladu patřícímu původně ke klasický CRT obrazovce. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3533 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st květen 17 2023, 13:23 Předmět:
No jo to ale není na 12/24V. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Při použití generátoru je třeba vždy zajistit funkční jiskřiště
Jiskřiště max. 5mm
ešte by to chcelo ďalšieho pol centimetra, inak platí ozaj to "<15kV"
To malé prditrafko bude na tom ešte horšie jak výstupák pre CRT obrazovku, najmä ak s tým chce oblúky
@jova: tam stačí to KUčko jedno, beztak to má malú účinnosť a topí jak čert
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2150 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st květen 17 2023, 13:59 Předmět:
Současně je tam uvedeno i to, že vytváří stabilní vn oblouk až 15mm. Takže dle mého názoru to půjde na těch 10 mm natáhnout. Při nejhorším si udělat jiskřiště mírně natahovací tedy, že se začne na 5 mm a po naskočení oblouku se jiskřiště mírné roztáhne až na těch 10 mm a oblouk by měl vydržet.
Naposledy upravil Valdano dne st květen 17 2023, 14:04, celkově upraveno 2 krát.
@Valdano: nič proti, ale taký "oblúk" sfúkne aj nosom a až to zhasne (a nenatiahne), a nevšimne si toho za jednotku času, tak riskuje že mu to trafko prehorí.
Musí sa vyjadriť škorpión na čo mu presne vn treba, striedavé - pulzné, nízkofrekvenčné, vysokofrekvenčné - alebo usmernené; ak také iskrište chce napríklad na teslák, tak to môže s kľudným svedomím všetky tieto bastle vyhodiť z hlavy a začať študovať spínané zdroje, napríklad polomosty
Zaslal: st květen 17 2023, 14:13 Předmět:
Za levný peníz dle mého názoru stojí za to, aby si s tím tazatel trochu pohrál a doladil si to dle svých potřeb. I kdyby se mu to nepodařilo vhodně doladit a třeba i kdyby to zničil tak zas tolik neztratí. Je to jen za kilčo + poštovné. Navíc chtěl něco malého což by v tomto případě vyhovovalo.
Podle mého názoru to chce jen na efekt a nic jiného. Psal, že nechce nic velkého ani to nechce řešit třeba se zapalovací cívkou ani nechce nic navíjet a spíš chce něco hotového. Dle mého názoru prostě chce jen nějaké podobné malé udělátko na malé efekty s jiskřením a nic víc. Na to nepotřebuje nic studovat. Za chvíli ho to třeba omrzí a skončí to stejně někde v šuplíku.
Takže dle mého názoru piště pokud máte odkazy na jiná podobná zařízení s jiskřištěm, která se dají levně koupit jako hotová a buď s minimální úpravou a nebo i z zcela bez úprav rovnou připojit na 12V nebo 24V.
Výše mnou odkazovaná dvě různá hotová zařízení to s minimální úpravou pro napájení na 12V splňují.
Pokud má tazatel s tím zařízením jiné záměry, které výše odkazovaná hotová drobná zařízení staví do pozice pro něj nepoužitelných tak to zatím nenapsal a měl by tedy upřesnit pro jaké účely to chce, aby se dalo lépe zvolit vhodné hotové zařízení použitelné pro příslušný účel.
Naposledy upravil Valdano dne st květen 17 2023, 15:35, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: st květen 17 2023, 15:44 Předmět:
scorpions-cz napsal(a):
Na délce jiskry až tak nezáleží. Chci si doma pokusovat s flame projektorem a toto by sloužilo k zapálení plynu.
Pokud by to k tomu flame projektoru bylo vhodné tak by se možná dal použít i nějaký elektrický jiskrový (tzv. plazmový) zapalovač třeba tento, který je celkem levný a má rovnou i vhodné jiskřiště pro zapalování plynu na ohebné tyčové násadě. Akorát by se muselo upravit napájení namísto z interní baterie na externí zdroj 12V nebo použít nějaký USB napájecí zdroj a mohlo by se nechat napájení z interní baterie jen s občasným dobíjením. Pak už jen vyvést si z toho zapalovače kablíky pro spínaní.
