"Elektrolit" od Džina
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 13:32    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
který bude slaný, ten je plus
Mínusové oko se klepe víc Shocked
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 17:14    Předmět: Citovat
Když jsem si dal devítivoltovku na jazyk, tak podle intenzity "pálení" do jazyka jsem dokázal určit napětí z přesnosti 1V, ale polaritu jsem tak netestoval. Ale pokud dáš oba póly do slané vody, ze zápornýho pólu jdou bublinky vodíku... A kladný koroduje díky chlóru.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 10:27    Předmět: Citovat
dzinzlahve napsal(a):
Ale to je zajmavý... já nevěděl, že obal kondíku je vždy minus.
Správnější by bylo říct, že je tomu tak u drtivé většiny elektrolytů, poněvadž se ještě můžeš setkat s bi-polárními elektrolytickými kondenzátory u kterých se na polaritu nekouká a ani na nich není napsaná.
Strana 3 z 3
