Odruseni PC repracku
mysak323f
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 23:09    Předmět: Odruseni PC repracku Citovat
nema nekdo figl jak primet repraky k poslusnosti? Pri spinani spotrebicu je v reprach slyset loupnuti - to me stve nejvic. a pak se este cas odcasu stane ze kdyz sou ztiseny zacne v nich hrat naky rusky radio Laughing na to loupani sem zkousel pridavat naky kondiky k napajeni, pouzit jiny zdroje ale bylo to stejny nebo este horsi Sad
jink sou to celkem obycejny 5.1ky (logitech x-530) jaky sou pouzity zesilovace sem nevykoukal protoze to maj peclive zakryty a zalepeny kde se dalo Mad
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 23:21    Předmět: Citovat
Pro potlačení nežádoucího rádiopříjmu se používá buď filtr nebo dokonce jenom kondík proti zemi obyčejně někde poblíž vstupu zesilovače nebo na jiném vhodném místě. Mělo by to být navrženo tak, aby se zbytečně nepotlačil horní konec akustického pásma, ale zároveň musí být potlačeny VF frekvence. Vysílání rádia jinak může být detekováno některým polovodičových přechodem, zesilovač to zesílí a pak to bude krásně slyšet v reprobedničkách.
mysak323f
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 9:35    Předmět: Citovat
az naky vhodny vyhrabu tak vyzkousim. uz sem i vyzjistil jaky tam sou zesilovace takze nemusim ty vyvody hledat. ted este co s tim loupanim, to me stve podstatne vic Cry
mysak323f
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 17:20    Předmět: Citovat
udelal sem naky pokusy s tim odrusenim, pridani filtracnich kondenzatoru-nic, zkousel sem i pouzit jiny zdroje-loupe porad Sad
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 17:41    Předmět: Citovat
Lupanie v reproduktoroch pri tak malých výkonoch, ako sú pri PC sa nerieši. Pri výkonových zosilňovačoch je to už riadna šupa pri zapnutí. Tam sa používa oneskorovací obvod, ktorý pripojí reproduktory o niekoľko sekúnd. Vykryje to čas, za ktorý sa ustáli napájacie napätie. Ja osobne som ho dorábal na môj zosilňovač AZS 223. (2×40W hudobný výkon)
mysak323f
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 17:54    Předmět: Citovat
nemyslim loupnuti pri zapnuti, to tam snad ani neni, asi maj taky spozdeny zapnuti ale loupnuti pri zapinani jinejch spotrebicu v siti Cry
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 18:00    Předmět: Citovat
Je to prosté. Musíš zvýšit EMC odolnost toho krámu. Tím jeho výrobní cena stoupne možná na desetinásobek.
mysak323f
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 18:04    Předmět: Citovat
heh no hezky. a pric mi to samodomo zesilovac za par korun nedelal? Laughing
Sendyx
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 18:12    Předmět: Citovat
To je otázka. Můžeš to probádat a napsat o tom článek.
mysak323f
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 18:19    Předmět: Citovat
Toho asi moc neprobadam, pouzil sem upravenej AT zdroj z pc a zesilovac s TDA7384. ted sem si koupil ty 5.1 a delaj tohle i kdyz je pripojim na ten muj AT zdroj. Netusis co este zkusit? me uz nic nenapada Sad
Sendyx
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 18:26    Předmět: Citovat
Tady není otázka "něco zkoušet". Zkoušet můžeš třeba natřít to gumoasfaltem, jestli to nepomůže, nebo zalít repra do betonu. Zkusit se dá stovky věcí. Jediná možnost je zjistit, jak, kam a kudy to rušení leze a problém odstranit. Nejlépe problém odstranit tak, že se to hodí na hrb prodejci.
mysak323f
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 18:39    Předmět: Citovat
Aha cekal sem treba nakou zkusenost a ne podobny reci a betonu a gumoasfaltu takze fakt moc dik Rolling Eyes
Sendyx
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 18:46    Předmět: Citovat
Zkušeností bych s odrušováním podobných křápů mohl popsat 500 stran textu. Na každý případ funguje něco jiného. Sorry, život je krátký a tohle na dálku neřeším.
A vůbec, dělá to i když je to od PC odpojeno ?
mysak323f
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 18:55    Předmět: Citovat
Zkusil sem.. I bez pc.. ale ne tak silne
Sendyx
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 19:01    Předmět: Citovat
A jseš si jistý, že to smetí nejde už z PC ?
