čínský měřič součástek
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 18:55    Předmět: Citovat
Mě vážně fascinuje, jak někteří diskutující reagují... Ono je lepší žvanit, urážet atd. než hledat nudná fakta, že?
Věcné odkazy k dalšímu studiu:
1
2
3
4
Závěrem: jak je obecně známo, tak tento dnes v mnoha modifikacích existující tester je původně německý a PRCák pouze zneužil autorův skvělý open source projekt (třeba tak, že čas od času v různých verzích toho testeru má zamčený firmware atd.).
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 19:22    Předmět: Citovat
Ano díky za konečně hodnotný příspěvek do toho tématu. To je dle mého názoru ten typ testeru, který je na obrázku tazatele včetně té nástavby s displejem na DPS.
Zdá se, že po připojení baterie by měl tester aspoň na chvíli zobrazit verzi i bez stisknutí tlačítka čímž dává najevo, že je zapnutý a připraven k testování, které se zahájí až po stisku tlačítka TEST. Na videu je patrné, že pokud se testovaná součástka odpojí tak po chvíli displej sám zhasne a další test i zobrazování na displeji se poté projeví až po dalším stisku tlačítka TEST.
Nicméně záleží co je v tom testeru, který má tazatel, za firmware a nakolik se případně liší od toho, který indikuje zapnutí už po připojení baterie krátkým zobrazením verze na displeji i bez stisku tlačítka. V tomto ohledu je pak nejisté to co přesně měl tazatel na mysli když uvedl "Ted po zapnutí dělá toto". Jestli tím měl na mysli to, že se po připojení baterie namísto zobrazení verze objeví to hlášení o chybě (což by mohlo naznačovat závadu) a nebo to, že se objeví to hlášení až po stisku tlačítka TEST což by znamenalo jen to, že v patici není nic zapojeno. Bohužel tazatel byl v tomto ohledu až zbytečně příliš stručný.
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 19:33    Předmět: Citovat
Valdano: každopádně tento typ testerů lze prakticky vždycky opravit. Ne z finančních důvodů, ale z principu a proto, že jsme na ebastlírně.
MCU bývá ATmega328 (nebo příbuzné typy), k tomu jeden z mnoha existujících displayů a různé vzájemné zapojení, resp. doplňky.
Typů firmware je moře, největší odlišnosti jsou kvůli různým displayům a taky s ohledem na různé výsledné funkce přístroje. Lze modifikovat/psát/kompilovat vlastní fw, pokud někdo má ty schopnosti a chce se mu.
Odkazy, co jsem uvedl výše, jsou jen nepatrným základem, ten projekt se časem rozrostl do takřka obřích rozměrů.
Jo a ke kritice toho zařízení od některých "nadlidí" (už jsem ji tuším někdy v minulosti viděl i tady): ne, není to precizní laboratorní měřák za dlouhý prachy (obvykle z cizí kapsy), ale levné univerzální zařízení, které skvěle poslouží k rychlé orientaci v parametrech či k identifikaci součástky.
Při pochopení a respektování jeho možností a omezení není co řešit.
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 19:45    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Naštěstí se zde vyskytují i ti co se snaží opravdu pomoci a ne jen ti co se někdy víc než pomoci snaží spíš někomu nadávat. Nejen to, ale i fakt, že ten tester vychází z open source projektu by mělo být motivací pro tazatele, aby se zde k tomu vyjádřil podrobněji. Pokud se skutečně jedná o nějakou závadu toho testeru tak je zde možnost, že tu najde pomoc k tomu, aby se mu to podařilo úspěšně opravit.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 19:51    Předmět: Citovat
Všetko o tých to AVR component testeroch je TU
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 19:56    Předmět: Citovat
Všechno určitě ne, ale je to další dobrý rozcestník informací (před nějakou dobou jsem využil i ten).
Vtip je totiž v tom, že jednak je rozsáhlost projektu opravdu velká, jednak pořád něco přibývá...
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 20:42    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Sandal napsal(a):
Pro srandu jsem asi před měsícem koupil za pár stokorun tento tester.
Můžete sem prosím dát na něj odkaz do eshopu? Taky bych si ho pořídil.
Sandal napsal(a):
U meho se po připojení baterie neděje nic. Po stisknutí tlačítka "test", a nepřipojené součástce objeví hláška, jako je zde na fotce. Není to žádná závada, jen není připojena testovaná součástka.
Jsou tam dvě tlačítka. Jedno OFF a druhé TEST. Po připojení baterie se tedy na displeji toho testeru nic neobjeví. Je tedy otázkou zda je po připojení baterie ten tester již zapnutý a jen nic nezobrazuje a nebo zda ještě zapnutý není dokud se nezmáčkne tlačítko TEST. Dá se tím tlačítkem OFF tester jen vypnout a nebo i zapnout aniž by zahájil testování a nebo se musí pokaždé zapnout jen tlačítkem TEST a vždy tedy po zapnutí zahájí testování?
Aha, tak to ne. Já mám trochu jinej. Kupoval jsem to tady: https://1url.cz/8r7jm
Misak
Založen: Jul 27, 2023
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2023, 12:48    Předmět: Citovat
Ahoj,
mám dva tyto testry:
https://www.hadex.cz/r098c-univerzalni-tester-soucastek-gm328/
Bohužel ani jeden neměří tranzistory.
Nenajde se někdo, kdo by je dal dohromady?
Děkuji
M.
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2023, 16:57    Předmět: Citovat
Misak napsal(a):
M.
Na ploškách nebo v patici? Zkus v patici změřit stejnej odpor mezi nohama 1-2 pak 1-3 a nakonec 2-3. To samý kondík. Pokud bude rozdíl, tak je prásklej vstup ATMegy.
Taky zkus, zda vede z pinů 1, 2 a 3 dráha až na nohy ATMegy.
Není problém procík vyměnit, stojí kolem stovky. Ale nalýzt správnej FW k týhle verzi displeje a N-codérem už trochu problém je.
Já jsem si hrál po výměně procáku s verzí pro modrý jednotlačítko a taky jsem se trefil až na asi čtvrtý pokus.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2023, 18:28    Předmět: Citovat
Ta hláška odpovídá tomu, že není připojena žádná součástka. Mám podobný tester a chová se stejně.
 Velikost:  263.42 kB
 Zobrazeno:  68 krát
Misak
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2023, 19:32    Předmět: Citovat
Děkuji.
Dobrý tip, na destičkách to měří tranzistory.
Nemám k dispozici odpor jen kondík.
V patici:
První trojice pinů neměří nic.
Druhá čtveřice pinu, měří jen 1-2 a 1-3, ostatní nic.
Čtvrtá čtveřice pinu, měří jen 1-2 a 1-3, ostatní nic.
Ať to strčím kamkoliv ukazuje to měření mezi 2a3.
Misak
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2023, 19:39    Předmět: Citovat
No nic, bylo to mezi židli a spouštěcím tlacitkem Very Happy
Patice má úplně jinak rozložení pinů než tester, který jsem měl před tím.
Stačilo se podívat do odkazu, na obrázek č. 2
Díky za postrčení.
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 9:52    Předmět: Citovat
Nojo, jednotlačítkáče mají na ZIFu odleva v obou řadách vývody 1-2-3-1-1-1-1.
Tohle to má 1-1-1-2-3-3-3.
To tam nemáš u ZIFky číslování na plošáku? Rolling Eyes
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 23:35    Předmět: Citovat
S tím typem, co ma Misak, jsem měl taky problém - najednou ukazoval stále odpor asi 33 ohmů mezi 1-2 a to bylo vše. Po vyjmutí ATMega byl odpor mezi 1-2, měřený ohmetrem, stále 33 ohmů. Pomohlo až rozmontování a vyfoukání patice ZIF. Nemusím říkat, že její složení byla zábava na dlouhý večer.
