Logicka sonda LP2 - schema a obsah PROM
kajsmentke
Založen: Aug 30, 2014
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 8:08    Předmět: Logicka sonda LP2 - schema a obsah PROM Citovat
Zdravim,
mate niekto schemu a obsah promky k logickej sonde LP2 vyrabanej JZD Mir Brezuvky ?
[/list]
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 10:52    Předmět: Citovat
Schéma by bola, neobsahuje hodnoty súčiastok.
Stefan31
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 11:08    Předmět: Citovat
Tu a tam se objeví v různých bazarech třeba viz zrovna teď je aktuální nabídka na slovenském bazaru Bazos.sk: Logická sonda LP2 od JZD Mír Březůvky. Schéma tam je, ale stejně jako na Vámi přiloženém obrázku je bez uvedených hodnot součástek. Nicméně pokud je sonda funkční nebo minimálně alespoň ta promka v ní nepoškozená tak by mělo být možné její obsah ve vhodném programátoru načíst a uložit si ho do počítače. Na tom schématu je označena jako IO6 u té LED segmentovky a je to MH74188 viz odkaz na datasheet k té promce.
Pokud vhodný programátor pro MH74188 nemáte tak zde je odkaz na projekt amatérského programátoru včetně popisu k němu. Na konci popisu je tam i odkaz na uložiště projektu na GitHubu kde se dá stáhnout SW, rozpis materiálu, návrh DPS i soubory pro 3D tisk krabičky.
kajsmentke
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 12:22    Předmět: Citovat
bohuzial mam len vrak tejto sondy z vyletovanou castou suciastok vcetne promky, pride mi to ako celkom podarena konstrukcia tak by ju nebolo zle uviest do funkcneho stavu
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 13:00    Předmět: Citovat
kajsmentke napsal(a):
Tak můžete zkusit zavolat tomu prodejci co tu sondu aktuálně nabízí na Bazos.sk viz odkaz uvedený v mé dřívější odpovědi v tomto tématu. Ten inzerát je z 11.4.2023 tj. cca měsíc starý. Takže se to možná ještě neprodalo. Pokud je ten kousek co tam ten prodejce nabízí plně funkční tak za tu cenu 19 EUR si ji tam můžete koupit a budete mít funkční sondu a ten vrak co máte si můžete nechat na náhradní díly.
Naposledy upravil Valdano dne čt květen 18 2023, 13:19, celkově upraveno 4 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 13:02    Předmět: Citovat
Je tam navod - displej podla neho vie zobrazit len par symbolov. Podla toho a zapojenia by nemal byt problem obsah PROM vytvorit.
precizek
Založen: Jul 09, 2009
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 16:42    Předmět: Citovat
Obsah PROM mám.
Naposledy upravil precizek dne pá listopad 24 2023, 22:50, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 16:44    Předmět: Citovat
A je nějaký důvod, proč to tu není?
precizek
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 16:47    Předmět: Citovat
edit
Naposledy upravil precizek dne pá listopad 24 2023, 22:17, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 16:52    Předmět: Citovat
A schéma by někdo dodal?
precizek
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 16:59    Předmět: Citovat
edit - doplněné schéma bylo nepřesné.
 Velikost:  145.4 kB
 Zobrazeno:  155 krát
Naposledy upravil precizek dne pá listopad 24 2023, 22:24, celkově upraveno 8 krát.
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 17:09    Předmět: Citovat
Teď ještě návod (resp. tu část, kde je popsána funkce v návaznosti na zobrazení na displayi) a máme to všechno...
precizek
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 17:10    Předmět: Citovat
edit
U diody D10 je údaj 0,7 ... asi se toto nastavuje trimrem R6.
Naposledy upravil precizek dne pá listopad 24 2023, 22:50, celkově upraveno 2 krát.
precizek
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 17:21    Předmět: Citovat
Návod
 Velikost:  158.99 kB
 Zobrazeno:  105 krát
