Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: po listopad 19 2007, 0:14 Předmět:
Bezkonkurenční životnost mají obyčejné DZ ky. Používám je hromadu let a elektronické úsporky si mohou o takové životnosti nechat jen zdát. Každá mi svítí několik let, než odejde. Jediná nevýhoda je, že musí mít tlumivku. _________________ Netřep se mnou!
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po listopad 19 2007, 8:18 Předmět:
PLV napsal(a):
Mám zkušenost z Tesca. Zářivka se zárukou 6 let (390 Kč) odešla po 5-ti letech, výměna za jinou, se zárukou 10let, zatím svítí 3 roky a svítivost neklesá. Je to OSRAM, doporučuji... A schovávat paragony...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34282 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 02 2008, 22:42 Předmět:
Raz som jednu OSRAM opravoval - ale nie obycajnu - taky velky kruh (svietivost to ma tusim ako 200W ziarovka). Najprv hrozne smrdela, ako ked hori elektronika. Ale stale svietila. Potom raz zhasla. A neskor zase fungovala - potom som zistil, ze po poklepe funguje. Tak som ju rozobral - jeden vyvod od trubice bol asi na plosak nejako zle prispajkovany - plosak obhoreny do cierna (bodaj by to nesmrdelo ) a drot uz odpadnuty - Made in Italy. Stacilo prispajkovat poriadne a zase funguje.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: ne únor 03 2008, 10:59 Předmět:
rnbw napsal(a):
Rovnaký prípad, ako rnbw. Osram 21W (kruh). Zle pricínované, prehriate prívody.
Zaslal: ne únor 03 2008, 11:10 Předmět:
Ešte jeden prípad. BEN Electronic EBD09 15W. Asi po roku skoro nepretržitej prevádzky začala poblikávať, potom prestala ísť.
Vadné súčiastky: poistka, prerazená dióda v gretzaku, vyschnutý filtračný kond 5uF/350V
Nemusí, môžete ich štartovať elektronikou +-rovnakého výkonu z rozšliapnutej úsporky.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá květen 16 2008, 14:19 Předmět:
Fugovať to síce bude, ale žiarivky dlho nevydržia. Vlastná skúsenosť s elektronikou z úsporky 15W zapojenej na klasickú trubicu 18W. Po štyroch mesiacoch prevádzky sčernali kraje a začala blikať. Keď mi podobne odišla už tretia trubica, prešiel som na LED zdroj svetla... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
A já som si myslel, že som "objavil Ameriku". (Ale nie, videl som to na internete). Tiež som to chcel odskúšať. Vďaka, nemusím.
V čom asi bude problém? Vo vysokom žeraviacom prúde, ktorý rozpráši vlákno alebo v pomeroch v trubici. (Vyššia frekvencia, nižší priemer a naopak). Kto vie ?
Keď už teoretizujeme, čo takto elektronika z úsporky a LED? Skúsil to niekto? ("Dobrovolne" som pred časom na popud manželky ukončil "výskumnú činnosť". Až sa odstahuje dcéra s rodinou, pokúsim sa to zrevidovať. Veľké šance na úspech však tomu nedávam ...).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32313 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 16 2008, 14:39 Předmět:
Taky mám pocit, že modernější (rozuměj s novějším rokem výroby) úsporky mají celkově nižší životnost, než ty kupované cca před 10 lety. Po otevření soklu u některých s menším výkonem zjišťuji, že jejich měnič není dvojtaktní, ale pouze s jedním spínacím tranzistorem a tím pádem výstupní napětí (a proud) nemají symetrický průběh v obou půlvlnách - následek je jasný, i když je trubice oddělena kapacitou, začne neodvratně jeden konec černat a nakonec se přeruší žhavicí vlákno - úsporka se nedá zapálit a nám nezbývá, než ji vyhodit. V 99% případech se tak stane před uplynutím 50% na obalu úsporky deklarované životnosti - tento zcela zjevně klamavý reklamní údaj je možná dosažitelný při zkušebním nepřerušovaném provozu, ale normální spotřebitel potřebuje světelný zdroj i rozsvěcet a zhasínat podle potřeby, takže životnost udávaná výrobcem se při běžném použití několikrát zmenší... A to nemluvím o rozměrech a tvarech, které mnohdy nelze "vecpat" ani do obyčejných svítidel někam na chodbu, nemluvě o designových světelných "rampách" nebo "stojanech", předurčených do moderních interiérů - tam působí úsporky vysloveně odpudivě. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá květen 16 2008, 15:21 Předmět:
Ja som skúšal rôzne varianty predradníkov špeciálne pre 18W lineárne trubice. Skúšky dopadli nevalne, a to som skúšal kombinácie elektronika z úsporky, ďalej pôvodná tlmivka s elektronickým štartérom, aj tlmivka s násobičom napätia bez štartéra. Svetlo bolo zapínané cca 20x denne pohybovým čidlom (chodba). Trubice aj tak po pár mesiacoch odišli...
Jedinou vhodnou variantou pre tento účel bolo staré teleso s tlmivkou a žiarivkou 40W (ešte tá hrubá) v kombinácii s tyristorovým štartérom, kde aj po piatich rokoch častého zapínania (10x denne) trubica vyzerá ako nová a štartuje spoľahlivo. U novšieho typu telesa s menšou a za prevádzky horúcou tlmivkou (označovanou ako "low loss" hahaha) elektronický štartér nefunguje, asi vplyvom nižšej indukčnosti. Podľa mojich skúseností sú najvhodnejšie tlmivky z 50-tych až 60-tych rokov v bakelitových obaloch. Tie sú za prevádzky maximálne vlažné. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Dolfi
Nikto sa "nechytá"? Ale no ... Veď tam máme miniatúrnu elektroniku, so žiarovkovým závitom, v krásnej krabičke, s výstupným prúdom okolo 100 mA a zadarmo.
Videl som na internete riešenie, že výstup na trubicu bol vyskratovaný, na tkmivku bolo navinutých pár závitov a tak sme získali napätie k ďalšiemu použitiu. Nezdá sa mi to úplne "kóšer" voči elektronike a taktiež to môže byť nepríjemne "pracné" s tou tlmivkou.
Strana 2 z 4
