Zdravim, hladam najlepsiu chemiu na odstranenie lepidla Mamut. Na svoj mobil som si na zadnu stranu nalepil kovovu dosticku lepidlom Mamut a teraz by som ju chcel co najsetrnejsie odstanit. Mobil ma zadnu stranu z hlinika tak si myslim ze chemia by sa dala pouzit.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6784 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 18 2023, 7:59 Předmět:
Mamut je obávám se chemicky značně odolný, ale není moc odolný tepelně, takže bych zkusil tu přilepenou destičku ohřát. Mobil je předpokládám slepený, takže zadní stěna asi sundat nejde... Hřál bych jen tu přilepenou destičku a pokud se jí podaří odlepit, tak potom hřát a seškrabovat třeba dřívkem rovnou lepidlo, okolí odmaskovat třeba alobalem proti ohřevu, pokud tedy budeš foukat horkovzduchem. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
tu iba na margo chemickej odolnosti MS-polymérov ako Mamut uvediem, že som tento lep skúšal použiť, nejakých 15 rokov dozadu, ako skúšku utesnenia prístrojovej krabice z ABS, v ktorej bolo upevnené trafo z RTG a zaliate transformátorovým olejom MOL (novovýroba, už bez PCB). O pár dní to celé začalo tiecť cez lepené časti; lepidlo začalo mäknúť a degradovať.
Tým samozrejme netvrdím, že by sa mal Sinuhet babrať s trafoolejom ani nič podobné, iba to, že tieto lepidlá nie sú odolné voči takýmto syntetickým olejom.
Jak odstranit lepidlo MAMUT, když se dostalo tam, kam nemělo? Nejlépe ihned a pomocí technického benzínu nebo Extra silných čistících a vlhčených ubrousků Den Braven. Ty můžete použít, i když se vám MAMUT dostane třeba na kůži, tu je však vhodné ošetřit ještě reparačním krémem. U vytvrdnutého lepidla doporučujeme opatrně například pomocí žiletky seškrábnout tlustší vrstvu lepidla. Zbytky v podobě tenké vrstvy odstraníte několikanásobným přejížděním prstem, případně zvolte chemii, která nijak nepoškodí podklad (technický benzín, ředidlo, toulen, odstraňovače lepidel nebo silikonů apod.) _________________ Kokotů není zas tak moc, ale jsou strategicky rozmístěni tak, abyste každý den aspoň na jednoho narazili.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 572 Bydliště: Roztoky
Zaslal: pá květen 19 2023, 6:35 Předmět:
Tak si udělej testovací vzorek a ne něm můžeš zkoušet do haleluja bez nechtěných následků. Na mamuta by mohl fungovat i gel na odstraňování silikonu. Taky nemá rád minerální oleje, benzín, syntetické ředidla. Ale u chemie bude nejspíše nutná delší expozice.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33129 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 19 2023, 17:47 Předmět:
Buď toluen, nebo jeho směs s acetonem = nitroředidlo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak mozem potvrdit, funguje to ale velmi pomaly. Treba to neustale zvlchcovat a cakat az to zmakne a potom mechanicky tomu pomahat niecim co neposkodi povrch. To rozlepenie mi trvalo niekolko hodin a bola to plocha cca 4 cm2. Dufam ze moja skusenost niekomu pomoze.
