BNC na panel, samice, šroubovací vývod
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 23:18    Předmět: BNC na panel, samice, šroubovací vývod Citovat
Vážení, neviděl jste náhodou někdo, někde, při bloumání po internetu tyhle "nesáknoucí" panelový BNC 50R s kabelovou kleštinou a převlečnou matkou , viz fotka? Je to stejnej systém montáže kabelu jako u měřících šňůr s šedým plastovým bajonetem. Používala je Tesla Brno v měřákách a v jejich příslušenství. Výrobce byl v zemi, kde soudruzi občas někde udělali chybu a co o sobě taky tvrdili, že u Stalingradu stříleli do vzduchu.
Vím, dnes existují "nesáknoucí" panelový krimplovací BNC, ale mají o hodně větší upevňovací panelový matky a navíc matka je zepředu, to co sháním je matka zezadu. Pak jsem ještě našel "nesáknoucí" panelovej BNC, co má šroubovací montáž kabelu jako celokovový BNC na součastný měřící šňůry ale to je pro rozměr nepoužitelný.
Prostě nic jinýho se bez dost velký úpravy stávajícího zařízení nevejde. Sad
Dost pochybuju, že by někdo měl 4 kompletní kusy a chtěl se jich zbavit.
Díky!
 Velikost:  258.16 kB
 Zobrazeno:  37 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 0:49    Předmět: Citovat
Tak jsem ho přece jen našel, e-shop Hezký den.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 8:09    Předmět: Citovat
Někde jich mám krabici, ale ne s kleštinou, ale na připájení. Mám hledat?
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 9:02    Předmět: Citovat
Jestli je to "sáknoucí", to znamená že je odkrytý středový kolík a opletení se pájí jako jeden nebo dva "copánky", tak těch mám dost. Potřebuju uzavřenej, co je na fotce.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 11:37    Předmět: Citovat
A co tak verze krimpovací s matkou na uchycení? Dá se to občas pořídit i s nakrimpovaným tefloňákem, 50R z NMT/GSM techniky, 75R z SD videa.
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 15:06    Předmět: Citovat
Vím o nich, psal jsem to v úvodu, mají moc velký matky. Aspoň ty, co jsou k nalezení na netu třeba v TME.
Není potřeba dál řešit, vím, kde koupit ten RFT typ s kleštinou.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 16:14    Předmět: Citovat
No, já myslím ale ty s matkou vzadu, to snad není o moc větší než to RFT.
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 19:17    Předmět: Citovat
S matkou vzadu a kleštinou je tohle monstrum: https://www.tme.eu/cz/details/bnc50g32/konektory-bnc/unicon/301-163-014-bnc-50-g3-02/
I ten krimplovací je podstatně větší než RFT: https://www.tme.eu/cz/details/bnc-210/konektory-bnc/ a má navíc upevňovací matku zepředu. Ono to ani jinak kvůli montáži nejde.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so květen 20 2023, 9:46    Předmět: Citovat
Já to někdy vyfotím, existují jiné verze.
PříspěvekZaslal: so květen 20 2023, 23:12    Předmět: Citovat
Dík za snahu ale neřeš to, Hezký den to jistí. Smile
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 23 2023, 20:53    Předmět: Citovat
Pozriem sa či nemám.
PříspěvekZaslal: út květen 23 2023, 23:15    Předmět: Citovat
Neřeš to, už je mám objednaný.
Díky
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
