šum nábojového zesilovače s bootstrap vazbou
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 17:31    Předmět: Citovat
Nebyl by lepší OPA1655 ? Ten má proudový šum jenom 6 fA/√Hz
To je o dost míň, než OPA1611, tam je to v pA.
Ano, napěťový šum je o něco horší, tak uvidíš v té simulaci, který parametr je důležitější.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 19:51    Předmět: Citovat
Jojo, mám na objednávce oba. Myslím, že ten proudový šum v tomto nakonec zvítězí... Ještě přemýšlím, že bych si udělal před bipolár vlastní JFET vstup. Tam bych se mohl dostat na 1 nV/√Hz, proudově taky na ty fA/√Hz + eqvivalentní šumový rezistor okolo 10 Ohm (0.4 nV/√Hz). Ale oproti (tuším CMOS) OPA1655 si polepším "jen" z 2.9 na 1.4 nV/√Hz, tak to až případně v druhém kole. Ale stejně nevím jaká by mi vyšla vstupní kapacita, která zahýbe se šumovým gainem. Největší vzrůšo tam stejně udělá ten bootstrap - ještě by to chtělo pro to nějaký JFET se vstupní kapacitou pod 10 pF, ať ztlumím co nejvíce zesílení šumu. Pak bude stejně boj se šumem diody - do tekutého dusíku to strkat nebudu, to umí každý. Já mám cíl to celé zmáknout na pokojové teplotě s velkoplošnou diodou z SiC. Chtěl bych rentgenovský spektrometr na prvkovou analýzu povrchů. Když se dostanu s prahem na stovky eV na jedno fotonové kvantum, mise splněna!!! 1 keV rentgenu je, jestli počítám správně, stejný jako nábojový šum cca 270 elektronů se vším všudy, včetně šumu diody. Rolling Eyes (pro křemík, u SiC ten vygenerovaný náboj bude spíše pod 200 elektronů).
Edit: počítal jsem blbě elektrony, opraveno...
Naposledy upravil Cust dne pá květen 19 2023, 22:59, celkově upraveno 4 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 19:59    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Proč asi Kulhánek chodí na pivo?
Protože je alkoholik, věř mi, trošku jsem ho poznal. Učil mě fyziku a astrofyziku. Jinak se zbytkem vlastně souhlasím. Laughing
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 23:36    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
simulaci ve spice jsem nezkoušel, ale bylo by lepší tomu rozumět...
No a právě tomu, jak to schema funguje nerozumím Very Happy
Co dělá ta 2SK2145 ?
Ani ty další zapojení mi nedávají smysl a to už jsem toho viděl hodně.
Neděláš si z nás náhodou prdel ?
Naposledy upravil danhard dne pá květen 19 2023, 23:46, celkově upraveno 1 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 23:45    Předmět: Citovat
je to vdelku jednoduché...
- v detekční diodě se vytvoří náboj
- náboj se přenese přes zpětnovazební kondík na výstup operáku
- tranzistor těsně před operákem je zesilovač se společným hradlem
- tranzistory nalevo jsou napěťové sledovače a krmí tím co leze z anody do zesíku taky katodu
Tranzistor se společným hradlem je jistá "izolace" mezi operákem a diodou, napěťové sledovače dělají parametry (kapacitu) detekční diody pro zesík neviditelnou.
danhard
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 23:49    Předmět: Citovat
Sorry, už jsem toho viděl hodně, ale takový kraviny ještě ne.
Jak dlouho pracuješ s operáky a s podobnýma zapojeníma ?
Zesilovač pro PIN diodu děláš poprvé ???
Naposledy upravil danhard dne pá květen 19 2023, 23:53, celkově upraveno 1 krát.
Cust
Píšu o tom předposledním schématu - levá část jsou v paralelu dva sledovače napětí s proudovým zdrojem. (vazba na diodu je jen střídavá)
Cust
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 23:51    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
To co je na prvním obrázku jsem postavil někdy v roce 2010. Přibližně.
danhard
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 23:55    Předmět: Citovat
Tak to nechápu, že už tě dávno nevyhodili Laughing
Cust
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 23:57    Předmět: Citovat
Už mi to zařízení vyhodili do vesmíru ale tam jsem nehonil každý elektron, energie to měřilo vyšší. Laughing
EDIT: ono to totiž nemá jen blahodárné účinky na šum, ale i na šířku pásma, do teď mě šlo o optimalizaci odběr/rychlost, teď řeším ultra low noise
Naposledy upravil Cust dne so květen 20 2023, 0:09, celkově upraveno 1 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: so květen 20 2023, 0:09    Předmět: Citovat
Protože vidím, že jsi úplně blbý, tak Ti dám základní školení.
Nejlépe je šumově přizpůsobený operák, když je odpor zdroje poměr napěťového šumu a proudového, normální výkonové přizpůsobení zdroj-spotřebič.
Kolik asi má šumový vnitřní odpor ta PIN dioda, když se chová jako zdoj proudu a Ty jí chceš zatěžovat do zkratu, aby se neuplatňovala její kapacita ?
Před 20 lety na to byla nejlepší OPA627 Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: so květen 20 2023, 0:12    Předmět: Citovat
Můžeš ji zatížit odporem, když chceš aby ti to šumělo a nemělo to rychlost.
Cust
PříspěvekZaslal: so květen 20 2023, 0:14    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
To je ale pravěk. Lepší je OPA1655...
danhard
PříspěvekZaslal: so květen 20 2023, 0:22    Předmět: Citovat
Od kdy se do vesmíru používají audio operáky ? Laughing
Po mě chtěli vždycky MIL specifikaci a to to šlo jen do letadel, vojenskejch.
Protože PIN dioda pracuje v podstatě do rychlého integrátoru, tak Ti vadí jak proudový šum, tak i napěťový.
Laskavě si srovnej OPA1655 s OPA140, OPA627, OPA827, OPA828 aby jsme byli u stejné firmy Smile
ps. pravěk byl, když jsem takové detektory stavěl s 2SK170 Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: so květen 20 2023, 0:33    Předmět: Citovat
SK170 měla 5x vyšší vstupní kapacitu, takže určitě bych ji tam nedával, když existuje něco vhodnějšího. Do vesmíru to letělo s OPA836 a na vstupu nebyla PIN dioda, ale fotonásobič v pevné fázi. Á propo, operáky vybírám podle parametrů, ne podle toho kdo je vyrobil a proč. Pro low power aplikace pro IoT a beteriový provoz jsem měl třeba OPA314, tenkrát jsem jako bootstrap používal BF862, ale ten už se nevyrábí a 2SK2394 je o chlup lepší (má níž frekvenčně posazený 1/f šum). Jojo, s tím proudovým šumem souhlas.
EDIT: SK170 měla 3x vyšší kapacitu, abych ji nekřivdil...
Naposledy upravil Cust dne so květen 20 2023, 0:42, celkově upraveno 2 krát.
Strana 2 z 10
