COčko ESAB PC200
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 10:36    Předmět: COčko ESAB PC200 Citovat
Prosím potřebuju nutně pomoct (proto to píšu do "poradny" a ne do "Sháňka po návodech a manuálech") Musím nutně opravit otčínove COčko (svářečku). Má zámečnictví a potřebuje ji. V opravně řekli že je neopraví. Teď k problému:
Je to svářečka od firmy ESAB a typ POWER COMPACT 200 (je stará 10let a jela bez problémů - svařovala parádně). Nefunguje posuv drátu. Je tam na to řídící deska. Na ní jsem našel vadný tranzistor, který spíná relátko ----- to spíná motor posuvu drátu. Neví prosím kde sehnat schéma desky k této svářečce?
Zkoušel jsem hledat na GOOGLU ale marně.
Děkuju.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 12:06    Předmět: Citovat
Když to spína jen relátko tak na to stačí "jakejkoliv" tranzistor ...PNP nebo NPN dle zapojení......nač schéma desky ?
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Filda
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 12:17    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
No ono je to trochu složitější - různé nastavení pulzování posunu, rychlost (asi integrované PWM atd atd Rolling Eyes
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 12:46    Předmět: Citovat
Ahoj na Svarbazaru by ti asi uměli poradit poradit lépe a dříve.
Filda
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 17:59    Předmět: Citovat
Hotovo, opraveno i bez schématu. Dělal jsem na tom dohromady asi 10hodin Twisted Evil , ale hlavně že to frčí.
PS: Bylo tam vadných cca 15 součástek a jedna z nich byla dioda 1N5364 (datasheet) ......... byla zapojena mezi gnd a vstupem stabilizátoru 7812 - Ta dioda je tam jako ochrana toho stabilizátoru ?
nxn
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 18:03    Předmět: Citovat
15 součástek Shocked to do toho fláknul blesk ??
Filda
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 18:13    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
No take jsem čuměl ......... ale zas ta svářečka jede každý den (skoro nonstop) už posledních 10let a absolutně bez poruchy (jen se tam měnil utavený konektor (kam se připojuje kabel s tou pistolí, kterou se svařuje). Otčín se s ní nechtěl rozloučit pač prej svařuje hodně dobře. Sice má v jeho firmě i další, ale tahle je proti ostatním o dost lehčí a může ji brát i mimo dílny.
Už jen objednat z gme tu zenerovu diodu a bude hotovo (jsem hoooodně šťastný že už jede Very Happy )
