Magneticky měkká ocel.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 20 2023, 19:34    Předmět: Citovat
Když už jsme u těch magnetů, vyráběl jsem ještě magnet pro FJFI na magnetickou past - laboratoř PLASMALAB. Cívky chlazené vodou. Protéká jimi proud až 200A. Uprostřed cívek je v recipientu B =0.1T. Vnitřní průměr cívky je 140mm. Tady jsem ztroskotal na konstrukci katody, chtěl jsem použít vytápěný terč z LaB6, ale nepodařilo se mi sehnat tepelně odolné materiály. Z toho, co jsem měl k dispozici, se mi sice podařilo nažhavit terč tak, že emitoval elektrony, ale celé se mi to po chvíli roztavilo. Zatím tam používám jen wolframový drát.
 Velikost:  17.92 kB
 Zobrazeno:  37 krát
PříspěvekZaslal: so květen 20 2023, 19:43    Předmět: Citovat
Máš vskutku zajímavé zakázky..
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 20 2023, 21:02    Předmět: Citovat
vombat napsal(a):
Na přímožhavené LaB6 používáme držáky z čistého tantalu. Vysekáváme si v lisu požadovaný tvar, popřípadě svařujem na staré Teslácké bodovačce. To neroztavíš. Smile
Cust
PříspěvekZaslal: so květen 20 2023, 23:32    Předmět: Citovat
@vombat, ještě jsem se chtěl zeptat, jak máš řešené chlazení. My používáme cívky cca na 400 A. Vevnitř je trubka pro vodu, pláštěm se čtvercovým profilem protéká el. proud. Mezi tím máme křemičitý písek jako izolaci. Nicméně na to nemáme technologii abychom to vyrobili znovu. Ne že bychom to potřebovali, ale spíše ze zájmu. Jak jsi to řešil?
vombat
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2023, 12:44    Předmět: Citovat
Cívky jsou z kulaté topenářské Cu trubky, dá se koupit v metráži. Tu jsem omotal captonovou páskou. Hranatou jsem nesehnal a válcovačku se mi nechtělo vyrábět. Navinutí je do formy a následné zalití do pryskyřice v silikonové formě. Chlazeno glykolem přes průmyslový chladič. Každá cívka má teplotní snímač a vyhodnocení přehřátí je v řídícím systému. Na nezajímavost zakázek si stěžovat nemohu, problém je v tom, že to jsou neopakovatelné kusovky a na podruhé bych už to dělal jinak.
Cust
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2023, 15:16    Předmět: Citovat
vombat mimo jiné napsal(a):
... to jsou neopakovatelné kusovky a na podruhé bych už to dělal jinak.
A taky by se ve více kusech na tom dalo i trošku vydělat. :-/ To bohužel znám...
