Nabízím časopisy AR
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 11:18    Předmět: Nabízím časopisy AR Citovat
Červené i modré. 26 svázaných ročníků, několik nesvázaných. Za červené Petry, lahvinku. Pro škudlily zdarma za odvoz Laughing , ten je ostatně nutný. Velmi spěchá. Zprávy do SZ.
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 20 2023, 20:23    Předmět: Citovat
Já taky nabízel,zdarma a desítky ročníků.Tady i v knihovnách ale bez odezvy.Tak vše skončilo ve sběrně....
Škoda,dneska tomu holt vládne digitalizace
PříspěvekZaslal: so květen 20 2023, 21:26    Předmět: Citovat
Svázaný časopisy jsou pro bastlíře horší než volný, ze svazku se blbě kopíruje, hlavně pokud je předloha blízko hřbetu. Ke čtení ano, neztratí se žádný číslo, ale jako podklady třeba na DPS jsou svázaný ročníky dost na Pikaču ... Sám mám radši volný spoutání do spisovejch desek á-la soudní spisovej materiál, odkud se dá každý číslo samostatně vyndat.
jindrichus
Založen: Sep 01, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 23 2023, 8:28    Předmět: Citovat
Já teda mám mnohem raději vázaný (líp se skladujou a když mají i obsah, tak se v nich líp hledá), ale Třebíčsko je pro mě nepřekonatelně daleko.
Svoje přebytky amár jsem tu taky kdysi marně nabízel. Moje paní to pak vyvěsila někde na nějakym facebooku, že to zadarmo rozdám a za tejden byly pryč.
fredis
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2023, 18:50    Předmět: Citovat
Tak to vypadá, že najdou uplatnění u Kulikuse. Aspoň neskončí ve stoupě..
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2023, 20:30    Předmět: Citovat
za mladi, ked som este navstevoval elektro kruzok, tak tam mali amara v takych pevnych obaloch, kde bolo 12 tenkych gumiciek. tie isli cez stred casopisu. Boli pekne v doskach, dobre sa v nich listovalo a ked niekto potreboval, tak si konkretne cislo vedel velmi lahko vybrat a potom vratit spat.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: so květen 27 2023, 0:10    Předmět: Citovat
Ten zakladač pro celej ročník časáků stále existuje, třeba RCreuve to prodává i s potiskem pro každej ročník. Tvrdý desky, ve hřbetě to má nahoře a dole 12 otvorů. Jednotlivý čísla se uprostřed rozevřou a ocel drátem cca 1,5 mm se připevní do těch výřezů. Kdykoliv jde číslo jednoduše vyndat uvolněním drátu a zase vrátit zpět.
