Vystreleny Elit
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 12:36    Předmět: Vystreleny Elit Citovat
Chalani chcem sa len poradit ohladne jednej veci : v TV mi roztrhlo dosť
velky elit a vytieklo z neho dosť elektrolitu cim by sa to dalo neutralizovať aby to v buducnosti nerobilo skraty.
PS: Diky za odpovede. Wink
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 13:56    Předmět: Citovat
Roztržených elektrolytů jsem pár viděl, ale nepamatuju si, že by v některém z nich bylo tekuté dielektrikum... Shocked Jinak si myslím, že pořádně očistit zasažené místo by mělo stačit...
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 14:17    Předmět: Citovat
Např. ve starých tesláckých elytech na vyšší napětí byl tekutej elektrolyt. Když to buchlo (třeba přepětím), umělo to hezky zaneřádit celej zdroj...
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 15:32    Předmět: Citovat
Osvedčený čistiaci prostriedok je IZOPROPYLALKOHOL.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 16:13    Předmět: Citovat
Zkušení opraváři ve starých TV Tesla čistili všechno nastříkaným Kontoxem, popř. lihem a štětcem, včetně hmoty z vyteklých elytů.
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 17:19    Předmět: Citovat
Elektrolyt vyčistíš aj liehom,daj si ale pozor na taku akoby sklennú vatu,ktorá sa používa v kondíkoch. Tá dokáže narobiť šarapatu. Treba to poriadne vyčistiť. Dobre to skontroluj,ak ten kondík roztrhlo,môže byť (tá vata) na veľkej ploche nanesená.
tornado6
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 18:35    Předmět: Citovat
Diky moc všetkym za rady ani som nedufal že sa vas tolko ozve majte sa. Wink Very Happy
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 19:24    Předmět: Citovat
DiGiCo napsal(a):
U roztrženejch elytů jsem taky viděl jen hafo cucků a romotaný "péro". Určitě se vám ale stalo (mě několikrát) že některý z elytů měl asi porušenou hermetičnost a pustil šťávu na desku spojů čož způsobilo katastrofu propálením desky, oxidací dílů, svodů ap. Ten elektrolyt jakloby putoval pod zeleným ochranným lakem po cestě spojů i několik cm. Bylo to vidět jako tmavý flíčky. V těchto místech je třeba lak oškrábat a omýt jinak bude oxidace pokračovat. Při pájení to má nezaměnitelný zápach který tento problém neomylně prozradí. V těchto případech upozorňuji zákazníky na závažnost problému a odmítám záruku na opravu!!
tandel
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 22:07    Předmět: Citovat
V zásadě je to pravda, ale záleží na tom, za jak dlouho po té katastrofě se to zjistí a kde byl elyt situován. Chudáci zákazníci.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 13:27    Předmět: Citovat
Taky jsem dělal televizi kde byly asi tři elyty rozprášeny po bedně. vyluxovat, vyfoukat umejt usušit.a opravit .
