Zaslal: po květen 15 2023, 12:43 Předmět: Auto-Moto, chybná funkce střešního okna (Audi)
Ahoj, kluk má audi (A4) se střešním oknem. Okno je el. ovládané ale funguje nějak divně. Pod sklem je posuvná sluneční clona ovládaná dvěmi tlačítky (dopředu, dozadu). Posun clony v principu funguje, ale nelze ji úplně zavřít, pokud ji nechám dojet na doraz do polohy zavřeno, samovolně se zase otevře.
Nefunguje správně ani samotné vyklápění a odsouvání skla. vyjímečně se sklo podaří částečně vyklopit i zavřít, ale obvykle se to chová tak že při jakémkoli pokusu o ovládání je slyšet že motor pohonu krátce cukne tam a ihned zase zpět (na skle je přitom vidět nějaká minimální snaha o pohyb).
V čem by mohl být problém? Diagnostika žádnou chybu nehlásí a stejně se to chová i při ovládání přes diagnostiku.
Naposledy upravil sr71 dne po květen 15 2023, 13:02, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19710 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 15 2023, 12:54 Předmět:
Buď mechanický odpor nebo dosluhující motorek: stoupne mu odběr nad nastavenou hodnotu a kontrolér buď zakáže další pohyb, nebo rovnou přepne na opačný směr.
Předpokládám, že to ještě nikdo nerozebíral a není někde přesazený převod o jeden dva zuby.
Nevím o tom že by to někdo někdy rozebíral, nejspíš ne. Ale divné je že pro ty 2 věci (sklo, clona) tam s nějvětší pravděpodobností budou 2 různé motory a že se to takto sešlo že nefunguje správně ani jedno.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2277 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po květen 15 2023, 13:55 Předmět:
praveze to moze byt jeden motor, len sa "precvakne" na sklo, alebo clonu. A asi tam bude mechanicky problem - mozno len vycistit a namazat, lebo tieto vysuvy v ramci bezpecnosti sleduju prud motorcekom - ak narazi na prekazku, prud sa zvysi a vtedy ho stopne elektronika, aby nahodou nezaseklo ruku, alebo hlavu _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1278 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 21 2023, 16:58 Předmět:
Mechanika střešního okna je choulostivá na zasvinění, je to na starším autě jedna z problematických vymožeností... Musí se pravidelně ošetřovat, tzn. odstranit (setřít a vymýt) prach a mech. nečistoty ve vodicích lištách, nejlíp každoročně hned zjara. A po vyčistění promazat a nakonzervovat. Stejně tak očistit a nakonzervovat těsnění. Jinak to jde ztuha, drhne a pak zasahuje proudová ochrana pohonu - vypadá to, jak kdyby pohon haproval... Někde v servismanuálu VW jsem četl, že jednou za dva roky se doporučuje čistění a nakonzervování mechanismu střešního okna v odborném servisu a nejpozději max. po 5 letech se má těsnění okna měnit za nové.
Jinak motorky jsou tam dva nezávislé, jeden pro pohon clony a druhý pro samotné okno. A oba dva mají nadproudovou ochranu, která zastaví/reverzuje jak v případě, že tam necháš pracky nebo hlavu, tak v případě zadrhávání okna nebo sluneční clony ve vodicích lištách.
