Zaslal: ne květen 21 2023, 22:21 Předmět: Automatické přepínání 12V
Potřeboval bych do skleníku (celý systém jede na 12V) zajistit přepínání mezi 2 ventilátory... během dne, by jel ten silnější 4,7W, v noci slabší 1,3W, rozvod vzduchu zajištěn navrtaným ventilačním potrubím. Napájení ze záložní baterie pro práci v noci, impulsem pro přepnutí mezi jednotlivými ventilátory by bylo sepnutí stmívače na 12V, který je instalován pro osvětlení. Na rovinu říkám, že se mi tam nechce chodit, když už vše jede automaticky (ventilace, osvětlení, vytápění). Celý systém je napájel FVP 18V přes regulátor.
Díky za nasměrování, já hledám na netu, ale zatím jsem nic nenašel.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1785 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne květen 21 2023, 23:05 Předmět:
Nechápu v čem je problém. Stačí přece na výstup stmívače připojit relé, které když stmívač zapne tak přepne chod z prvního na druhý ventilátor a když stmívač rozepne tak relé přepne chod z druhého zas na ten první ventilátor. Stačí tam tedy v podstatě přidat jen jedno relé s přepínacím kontaktem, přes který připojíte oba ventilátory každý na kontakt pro jiný stav sepnutí/rozepnutí a máte hotovo.
Pokud světelný relé reaguje na den výstupem +12V, připojíš na něj cívku relé. Klidový (NC) kontakt bude spínat noční větrák, spínací kontakt (NO) bude spínat denní větrák. Schéma snad už odvodíš.
Pod pojmem světelný relé můžeš dosadit i časový spínač, či něco jinýho - třeba termostat. Stmívač je většinou pojem pro regulátor jasu žárovek.
V závorkách je označení kontaktů
NO - Normal open - spínací
NC - Normal close - rozpínací
Zaslal: po květen 22 2023, 7:43 Předmět:
javas napsal(a):
...elektrické obvody nejsou moje hobby, proto jsem se sem obrátil
Předpokládám, že jste jen nevhodně nazval stmívačem zařízení, které se správně nazývá soumrakový spínač a které se obvykle používá pro zapínání/vypínání různých osvětlení ať už venkovních nebo vnitřních na základě měření intenzity venkovního světla. Pod názvem soumrakový spínač se různé typy tohoto zařízení dají najít v nejrůznějších elektro eshopech i kamenných prodejnách. Příklad jak to může vypadat viz přiložený obrázek soumrakového spínače. Existují různá provedení nejen na 230V AC, ale třeba i na 12V DC a nějakým podobným soumrakovým spínačem pravděpodobně spínáte to osvětlení ve skleníku.
Soumrakový spínač je v podstatě venku umístěné čidlo světla s elektronikou nebo podle provedení bývá elektronika v budově a venku je jen samotné světelné čidlo, které měří aktuální venkovní intenzitu světla.
Pokud intenzita venkovního světla poklesne pod určitou úroveň tak elektronika soumrakového spínače sepne relé, a kontakty tohoto relé se používají pro zapnutí/vypnutí osvětlení a případně dalších zařízení. Takže ve vašem případě to můžete použít třeba i k tomu přepnutí ventilátorů, které jsem zmínil v mém předchozím příspěvku.
Pokud intenzita venkovního světla stoupne nad určitou úroveň tak elektronika soumrakového spínače sepnuté relé zas rozepne a na něj napojené osvětlení se vypne nebo se ve vašem případě navíc přepnou ty ventilátory.
Relé soumrakového spínače tedy zůstává trvale sepnuté dokud je intenzita venkovního světla nízká natolik, že má být aktivováno osvětlení.
Jak již zmínil Artaban001 funkce soumrakového spínače se dá nahradit třeba podle času nastavitelným spínačem v provedení tzv. spínací zásuvka. Spínačky existují v provedení do zásuvky 230V AC nebo nebo existují i provedení určená na DIN lištu do rozvaděče a také existují provedení, která nepotřebují 230V AC a jsou i verze na 12V DC. Na spínačkách bývají tlačítka, kterými lze nastavit různé časové intervaly kdy má být relé zařízení sepnuto a kdy rozepnuto a tím lze zapínat a vypínat osvětlení podle času nebo i jiná zařízení jako třeba ve vašem případě přepínat ty ventilátory. Existují různé typy těchto zařízení, které umožňují nastavit třeba různé intervaly sepnutí během jednoho dne nebo i v různých dnech týdne a tím odlišit třeba chování o víkendu oproti pracovním dnům.
To je zhruba vše.
Velikost:
248.84 kB
Zobrazeno:
40 krát
Velikost:
257.57 kB
Zobrazeno:
46 krát
Velikost:
188.48 kB
Zobrazeno:
39 krát
Naposledy upravil Valdano dne po květen 22 2023, 9:43, celkově upraveno 7 krát.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2247 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po květen 22 2023, 9:24 Předmět:
Valdano: zbytocna komplikacia, ma tam sumrakovy snimac, tak proste jedno rele pripojene nan a problem vyrieseny. A riesi to aj zamracene dni, kedy solar nejde naplno a tak sa prepina na uspornejsi rezim. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: po květen 22 2023, 9:36 Předmět:
Tu možnost zmínil jako příklad přede mnou Artaban001 když uvedl "Pod pojmem světelný relé můžeš dosadit i časový spínač..." a já na to pak jen navázal. Samozřejmě, že pokud tam tazatel už má soumrakový spínač na 12V DC tak si tam k tomu ještě navíc dávat spínačky pravděpodobně nebude, ale aspoň ví, že taková možnost existuje a nejen pro 230V AC, ale i na 12V DC. Pokud by se mu v tom skleníku třeba v budoucnu hodilo zapínání/vypínání něčeho jiného podle času tak k tomu může použít tu verzi spínaček na 12V DC.
Naposledy upravil Valdano dne po květen 22 2023, 9:44, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po květen 22 2023, 10:07 Předmět:
Tazatelé, kterým elektronika i elektro obecně moc neříká často nedokážou svůj dotaz specifikovat s ohledem na vše podstatné. Děje se to v různých tématech a stává se to i tazatelům, kterým elektronika nebo elektro něco říká. V různých tématech se tedy občas spekuluje a někdy i odhad či spekulace může napomoci v tom, že se tazatel postupně dozví co potřebuje nebo i něco navíc co by mohl potřebovat třeba někdy v budoucnu.
