14. Březen 2025
Infra závora na ven
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2023, 11:40    Předmět: Infra závora na ven Citovat
Zdravím
Potřeboval bych typ na infra závoru do vjezdu která by mohla být vystavena povětrnostním vlivům ,nejlépe na baterku.díky
ICQ
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2023, 13:12    Předmět: Citovat
Aby to "prosvítilo" vyšší procento vzdušný vlhkosti venku a obzvlášť i eliminovalo možný srážky (mlha, déšť, sníh, námraza), je požadavek provozu na baterku silně podhodnocenej energeticky. Buď na síť, aby to mohlo mít dostatečnej výkon, nebo sice na baterku, ale nějakou z ponorky ...
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2023, 13:45    Předmět: Citovat
Zbytečně až příliš moc stručný dotaz. Dle mého názoru to chtělo specifikovat aspoň trochu víc podrobněji co se týče uvažovaného použití nejen "na ven" a "do vjezdu", ale i něco víc k tomu viz popis níže.
Plně souhlasím s EKKARem ohledně nevhodnosti požadavku na baterii.
1) Má to doporučení být spíš na hotové profi řešení, které se dá přímo koupit a nebo to má být spíš doporučení na stavbu vlastní amatérské infra závory a jak moc do toho chcete investovat tj. jakou máte představu o pro Vás přijatelných nákladech?
2) Při tom požadavku na baterku se jedná zřejmě o požadavek na plně bezdrátovou detekci přerušení paprsku infra závory bez přímého ovládání nějakého serva nebo motoru, ale jen o předání informace o přerušení paprsku závory a v takovém případě je otázkou zda je požadavek na to jen lokálně třeba na SD kartu ukládat záznamy o časech přerušení závory a nebo zda se má informace někam radiově přenášet ať už přes WIFI nebo třeba přes 433Mhz a teprve v místě příjmu té informace se na základě toho budou provádět nějaké operace třeba otevření závory nebo vrat ovládané zevnitř budovy?
Profi infra závory pro venkovní použití jsou obvykle 2 nebo lépe 4 paprskové. Použití 4 paprsků zvyšuje odolnost proti falešným detekcím přerušení a také zvyšuje spolehlivost v nepříznivých klimatických podmínkách. Navíc jejich elektronika bývá vybavena ohřevem (obvykle topný odpor) nebo umožňují variabilně doplnění ohřevu třeba jako doplňkový topný modul. Běžně jsou vybaveny i relé se spínacími kontakty jelikož často přímo ovládají třeba otvírání a zavírání nějaké fyzické závory apod. To vše naznačuje to co již zmínil EKKAR tedy, že napájení z baterie není pro tento účel vhodné.
Naposledy upravil Valdano dne ne květen 21 2023, 14:24, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2023, 14:24    Předmět: Citovat
FT210 od NICE?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2023, 15:25    Předmět: Citovat
Tady máš jednu, kde je vysílací strana na baterky: Hörmann EL 71-B. Z ceny se ti protočí bulvy.
markoni
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2023, 16:07    Předmět: Citovat
Tedy asi tak tady kdyby se otevřeli tato braná a někdo by projel nebo prošel tak aby to reagovalo ,nejlépe s esp8266 přes wifi do toho modulu by se nahrálo co by vykonalo php skript na mém hostingu který by poslal foto s kamery ostatně tento obrázek s ní pochází do emailové schránky.Chtěl bych se vyhnout zdroje elektriky s toho ovládání té brány což se nabízí .Ostatně v té bráně je infra nejlépe kdyby tam byli dva kontakty navíc to by bylo něco Very Happy brána je něco takového https://www.i-pohony.cz/prujezd-do-4m/key-ray2224-kit-pohony-pro-kridlove-brany-do-5m/ ale nevím jestli je ten typ spíše ne díky
poz.ESP8266 mám v něm program který měří teplotu na čidlu DS18D20 tuším a posílá na můj webhosting
takového něco
 Velikost:  88 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  5.84 kB
 Zobrazeno:  54 krát
ICQ
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2023, 16:23    Předmět: Citovat
Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě, že?
Bastlíř by si vzal ten signál na výstupu ze stávající optozávory a s tím dál pracoval.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2023, 16:36    Předmět: Citovat
Jasná věc, "příposlech" optočlenem a navázat svojí technologii.
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2023, 17:56    Předmět: Citovat
Přesně tak. Žádnou další infra bránu k tomu nepotřebuje. Úplně stačí ta co už tam je a je celkem jedno jakou konkrétní bránu tam už má. Stačí na svorkovnici se spínacím kontaktem od toho relé brány připojit navíc vlastní elektroniku přes optočlen. Strana optočlenu připojená na spínací kontakt brány bude optočlenem galvanicky oddělená od elektroniky, kterou si může udělat vlastní dle libosti a nezávisle napájenou třeba na baterie a může k tomu využít třeba to zařízení, ve kterém má ESP8266 s připojeným teplotním čidlem. Zařízení si upraví tak, aby mohl navíc připojit i ten optočlen, vhodně si upraví program a bude to mít hotové.
markoni
PříspěvekZaslal: po květen 22 2023, 12:58    Předmět: Citovat
A co tohle na přijímací straně toto dát a tuto diodu rovnou napojit na ESP8266 jak by se přerušil paprsek s vysílací strany tak na vstupním pinu ESP8266 hlídat stav, otázka je jestli je stejná vlnová délka na vysílací straně díky
 Velikost:  11.46 kB
 Zobrazeno:  78 krát
ICQ
PříspěvekZaslal: po květen 22 2023, 14:41    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Ta stávající venkovní infra závora má nastavený paprsek tak, aby to spolehlivě fungovalo s jejími vlastním čidly a může jich tam být uvnitř v protikusu té závory jak už jsem zmínil klidně i několik, protože jedno čidlo k vyhodnocování za výrazně zhoršených klimatických podmínek nemusí stačit.
Cpát tam svoje čidlo, které se budete snažit vyhodnocovat může znamenat to, že se pak při vyhodnocování stavu můžete za různých povětrnostních podmínek rozcházet s tou stávající závorou, a to dle mého názoru není moc vhodné.
Navrhuji tedy použít to co tady navrhovali i ostatní a co by mělo být v tomto ohledu nejméně problematické a tím je optočlen vhodně připojený k výstupu stávající závory. Na svorkovnici různých závor bývají obvykle i výstupy pro připojení třeba externí LED signalizace stavu a i na takový výstup by se dal připojit optočlen, ale i když třeba zrovna u té stávající závory přímo takovýto výstup nebude tak by mělo být možné zapojit optočlen na silový výstup, na který se připojuje pohon fyzické závory.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 22 2023, 15:13    Předmět: Citovat
Bez znalosti toho, co tam má markoni za čidla, konkrétní návrh je problematický. Já mám podobný systém NICE, krabičky Rx a Tx jsou paralelně zapojené na dvoudrátovou zběrnici včetně napájení a data vyhodnotí CPU ve svém algoritmu bez použití nějakého relé. Když je brána otevřená, tak přerušení dráhy paprsku nevyvolá žádnou odezvu, kterou by šlo externě využít. Takže přidané čidlo Rx by možná pomohlo. A dá se to zkusit bez nějakých problémů.
Cowley
PříspěvekZaslal: po květen 22 2023, 15:38    Předmět: Citovat
Bernard dobře připomněl, že některé infrabariery nevysílají trvale, ale až před vlastní "akcí" motoru. Testuje se tak synchronizace.
A také připomněl, že některé infrabariery používají BUS sběrnici a nemají reléový výstup.
markoni
PříspěvekZaslal: po květen 22 2023, 17:51    Předmět: Citovat
Já když kdykoliv bez ohledu otevřené nebo zavřené brány dám do cesty paprsků ruku tak klepne relé.Problém je v ton že já nevím do které svorkovnice zapojit ten optočlen a ta dioda v tom optočlenu musí mít zdroj napětí aby svítila Embarassed díky
ICQ
Cowley
PříspěvekZaslal: po květen 22 2023, 17:58    Předmět: Citovat
Rozšroubuj ten přijímač infrabariery a vyfoť nám ho.
Třeba je 5-ti svorková a má vyvedený také NO kontakt.
A s optočlenem to bylo myšleno tak, že se zapojí do série bezpečnostního obvodu vstupu PHOTO řídící jednotky pohonu brány.
Je důležité si předem ověřit, zda bude takovou úpravu jednotka brány akceptovat.
