Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: ne únor 03 2008, 12:36 Předmět: Vystreleny Elit
Chalani chcem sa len poradit ohladne jednej veci : v TV mi roztrhlo dosť
velky elit a vytieklo z neho dosť elektrolitu cim by sa to dalo neutralizovať aby to v buducnosti nerobilo skraty.
PS: Diky za odpovede.
Roztržených elektrolytů jsem pár viděl, ale nepamatuju si, že by v některém z nich bylo tekuté dielektrikum... Jinak si myslím, že pořádně očistit zasažené místo by mělo stačit...
Zaslal: ne únor 03 2008, 14:17 Předmět:
Např. ve starých tesláckých elytech na vyšší napětí byl tekutej elektrolyt. Když to buchlo (třeba přepětím), umělo to hezky zaneřádit celej zdroj... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 15, 2007 Příspěvky: 322 Bydliště: Žilina
Zaslal: ne únor 03 2008, 17:19 Předmět:
Elektrolyt vyčistíš aj liehom,daj si ale pozor na taku akoby sklennú vatu,ktorá sa používa v kondíkoch. Tá dokáže narobiť šarapatu. Treba to poriadne vyčistiť. Dobre to skontroluj,ak ten kondík roztrhlo,môže byť (tá vata) na veľkej ploche nanesená.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 03 2008, 19:24 Předmět:
DiGiCo napsal(a):
U roztrženejch elytů jsem taky viděl jen hafo cucků a romotaný "péro". Určitě se vám ale stalo (mě několikrát) že některý z elytů měl asi porušenou hermetičnost a pustil šťávu na desku spojů čož způsobilo katastrofu propálením desky, oxidací dílů, svodů ap. Ten elektrolyt jakloby putoval pod zeleným ochranným lakem po cestě spojů i několik cm. Bylo to vidět jako tmavý flíčky. V těchto místech je třeba lak oškrábat a omýt jinak bude oxidace pokračovat. Při pájení to má nezaměnitelný zápach který tento problém neomylně prozradí. V těchto případech upozorňuji zákazníky na závažnost problému a odmítám záruku na opravu!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
