Tohle tam není potřeba doplňovat, protože optočlen s odporem se dá připojit mezi nepoužitý pin NO na jumperu J3 a GND svorku v RX fotobuňce.
Druhá varianta, jak už zmínil Cowley, je změřit v řídící jednotce proud, který teče přes svorku PH1 a pokud se potvrdí ten proudový předpoklad tak nebude potřeba zapojovat optočlen do RX fotobuňky a půjde velmi jednoduše zapojit i s odporem přímo v řídící jednotce do série mezi svorku PH1 a přívod z kontaktu relé od fotobuňky.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1785 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út květen 23 2023, 20:25 Předmět:
OK na straně řídící jednotky tedy stačí jen samotný optočlen bez odporu.
U varianty zapojení optočlenu na straně RX mezi NO a GND tam by ten odpor být v sérii měl.
Nicméně podle poslední reakce markoniho to spíš vypadá, že se mu do toho měření moc nechce a pravděpodobně ani do toho zapojování optočlenu ať už by to s ním mělo být jakkoli. Spíš chce zřejmě k RX fotobuňce doplnit další IR přijímač, který si pak bude vyhodnocovat ve svém zařízení.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6151 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st květen 24 2023, 8:45 Předmět:
Cowley napsal(a):
Valdano: podle mé teorie bez odporu, už jen vlastní řídící fotodioda z fototranzistoru.
Jestli jsem to správně pochopil, tak máte v úmyslu zvednout řídicí napětí pro vstup PH1 o úbytek napětí na LEDce optocoupleru. To nejspíš fungovat bude, ale nepovažuji to za solidní. Preferoval bych dát tu LEDku s odporem paralelně k odporu, který pouští proud do svorky PH1 (alternativní řešení - chytit se jumperu na Rx, vyžaduje zásah do Rx a natažení kabelu k Rx, do doho se markonimu nebude chtít).
Nicméně podle posledního vyjádření markoniho to vypadá, že do toho RX chce stejně zasáhnout, ale namísto připojení optočlenu k pinu NO na jumperu J3 a ke GND tam chce zřejmě doplnit vlastní IR přijímač, který bude vyhodnocovat vlastním zařízením. Asi na to chce jít ve stylu proč to dělat jednoduše když to jde složitěji.
Zaslal: st květen 24 2023, 10:51 Předmět:
Valdano napsal(a):
Zaslal: st květen 24 2023, 11:51 Předmět:
markoni napsal(a):
Valdano napsal(a):
Chápu to správně? díky
Katodu LEDky nevyvádět ven z RX, ale propojit přímo na GND svorku v tom RX viz přiložený obrázek RX_plus_LEDtest. Na tu samou GND svorku už je GND přivedené z řídící jednotky. Při testech by se LEDka měla rozsvítit pokud přerušíte paprsek. Až si to vyzkoušíte a bude to fungovat s tou LEDkou tak ji pak nahradíte optočlenem a teprve jeho výstupní piny fototranzistoru vyvedete ven z RX do svého externího zařízení viz další obrázek RX_plus_OPTOCLEN. Odpor třeba 3k3 což by při 24V mělo přes LEDku a později přes optočlen pouštět cca 7 mA.
Zaslal: st květen 24 2023, 13:47 Předmět:
Já vím že se to musí zapojit takto já jsem neměl ten symbol ledky a rezistoru kde vzít tak jsem vystřihl někde na netu a bylo to moc velké tak jsem to nechal tak pro názornost.Mimochodem potřeboval bych odkaz na symboly součástek nejlépe online abych nemusel pracně vystřihovat když budu potřebovat díky
Zaslal: st květen 24 2023, 14:57 Předmět:
markoni napsal(a):
tak jsem vystřihl někde na netu a bylo to moc velké tak jsem to nechal tak pro názornost. Mimochodem potřeboval bych odkaz na symboly součástek nejlépe online abych nemusel pracně vystřihovat když budu potřebovat
Taky používám výřezy z různých online obrázků na netu jak se zrovna co namane viz odkaz na vyhledání značek součástek (pozn. jsou tam i celé sady různých symbolů součástek). Vyříznutí a úprava velikosti je jednoduchá záležitost, kterou dělám v grafickém editoru. K tomu používám už mnoho let freewarový Paint.NET, na který jsem už zvyklý.
Nebo můžete zkusit český SW ProfiCAD provozovaný z flash disku pro kreslení elektro schémat jak pro silařinu tak i pro elektroniku. Nemusí se to instalovat. Stačí si tu verzi co je ke stažení na tom odkazu nahrát na USB Flash disk a z něj se pak dá spustit z různých počítačů ve Windows. Obsahuje to knihovny různých součástek.
Pro domácí kutilské použití je to zdarma s různými omezeními, ale i s těmi omezeními se v tom nakreslené projekty různých schémat dají exportovat do obrázků. Funkce, která umožňuje přímo v ProfiCADu na pozadí schématu vložit obrázky je bohužel k dispozici jen v placené verzi. Existuje sice možnost získat zkušební klíč, který vám na dobu 30 dnů odemkne všechny funkce i v té domácí verzi, ale je to jen dočasné řešení. Takže spojení různých částí schématu vytvořených v ProfiCADu a exportovaných do obrázku s různými fotkami pak řešit jen přes externí grafický editor.
Pro domácnost
Uživatel je oprávněn nainstalovat a provozovat program na svém počítači doma. Domovem se rozumí místo kam mají přístup pouze členové rodiny a on sám. Program nesmí být provozován k výdělečné činnosti.
Zaslal: st květen 24 2023, 17:30 Předmět:
barnodaj napsal(a):
výkres v editoru schéma může mít i rozměr A1
Lze v Eagle na pozadí v editoru schématu vkládat grafické obrázky? Například, že by se v něm vložila ta výše uvedená fotka RX a přes ni by se ve schématu vložil odpor propojený na LEDku a propoje vedoucí na zvolená místa na té fotce.
Naposledy upravil Valdano dne st květen 24 2023, 17:33, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st květen 24 2023, 17:47 Předmět:
Mě se na ProfiCADu líbí to, že se nemusí instalovat. Stačí ho mít na USB flash disku i s různými projekty a dá se spustit z Windows na různých počítačích. ProfiCAD to vkládání obrázků na pozadí schématu umí, ale jen v placené verzi. Já bych si klidně za tu funkci zaplatil, ale tak max. 500kč a ne víc, protože ho používám opravdu jen občas a jen nekomerčně. Existuje však buď možnost zaplatit si za plnou verzi i s mnoha dalšími funkcemi, které já vůbec nepotřebuji a nebo jen dočasně získat ten zkušební klíč. Plná verze stojí včetně DPH spoustu peněz, které za to opravdu dát nechci, ale i tak je pro moje účely ProfiCAD v omezené verzi pro domácnost dostačující.
Strana 3 z 3
