Infra závora na ven
PříspěvekZaslal: út květen 23 2023, 19:58    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Už vidím jak se tam vyniká http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=download&id=106143 přijímači který je na pravé straně.
Tohle tam není potřeba doplňovat, protože optočlen s odporem se dá připojit mezi nepoužitý pin NO na jumperu J3 a GND svorku v RX fotobuňce.
Druhá varianta, jak už zmínil Cowley, je změřit v řídící jednotce proud, který teče přes svorku PH1 a pokud se potvrdí ten proudový předpoklad tak nebude potřeba zapojovat optočlen do RX fotobuňky a půjde velmi jednoduše zapojit i s odporem přímo v řídící jednotce do série mezi svorku PH1 a přívod z kontaktu relé od fotobuňky.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 23 2023, 20:13    Předmět: Citovat
Valdano: podle mé teorie bez odporu, už jen vlastní řídící fotodioda z fototranzistoru.
PříspěvekZaslal: út květen 23 2023, 20:25    Předmět: Citovat
OK na straně řídící jednotky tedy stačí jen samotný optočlen bez odporu.
U varianty zapojení optočlenu na straně RX mezi NO a GND tam by ten odpor být v sérii měl.
Nicméně podle poslední reakce markoniho to spíš vypadá, že se mu do toho měření moc nechce a pravděpodobně ani do toho zapojování optočlenu ať už by to s ním mělo být jakkoli. Spíš chce zřejmě k RX fotobuňce doplnit další IR přijímač, který si pak bude vyhodnocovat ve svém zařízení.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 8:45    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Jestli jsem to správně pochopil, tak máte v úmyslu zvednout řídicí napětí pro vstup PH1 o úbytek napětí na LEDce optocoupleru. To nejspíš fungovat bude, ale nepovažuji to za solidní. Preferoval bych dát tu LEDku s odporem paralelně k odporu, který pouští proud do svorky PH1 (alternativní řešení - chytit se jumperu na Rx, vyžaduje zásah do Rx a natažení kabelu k Rx, do doho se markonimu nebude chtít).
PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 9:53    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
markoni napsal(a):
Nicméně podle posledního vyjádření markoniho to vypadá, že do toho RX chce stejně zasáhnout, ale namísto připojení optočlenu k pinu NO na jumperu J3 a ke GND tam chce zřejmě doplnit vlastní IR přijímač, který bude vyhodnocovat vlastním zařízením. Asi na to chce jít ve stylu proč to dělat jednoduše když to jde složitěji. Very Happy
Cowley
PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 10:14    Předmět: Citovat
Tomasjedno:
Tam, kde je dneska zkrat, tvořený klidovým kontaktem infrabariery, bude zkrat v sérii s diodou.
Takže vstup dostane stále co potřebuje, ošizený o Uf diody.
Ověřeno v praxi.
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 10:51    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Chápu to správně? díky
 Velikost:  68.08 kB
 Zobrazeno:  53 krát
PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 11:51    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Valdano napsal(a):
Katodu LEDky nevyvádět ven z RX, ale propojit přímo na GND svorku v tom RX viz přiložený obrázek RX_plus_LEDtest. Na tu samou GND svorku už je GND přivedené z řídící jednotky. Při testech by se LEDka měla rozsvítit pokud přerušíte paprsek. Až si to vyzkoušíte a bude to fungovat s tou LEDkou tak ji pak nahradíte optočlenem a teprve jeho výstupní piny fototranzistoru vyvedete ven z RX do svého externího zařízení viz další obrázek RX_plus_OPTOCLEN. Odpor třeba 3k3 což by při 24V mělo přes LEDku a později přes optočlen pouštět cca 7 mA.
 Velikost:  258.98 kB
 Zobrazeno:  43 krát
 Velikost:  261.45 kB
 Zobrazeno:  44 krát
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 13:20    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Tomasjedno:
Ověřeno v praxi.
No vždyť to píšu Very Happy
markoni
PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 13:47    Předmět: Citovat
Já vím že se to musí zapojit takto já jsem neměl ten symbol ledky a rezistoru kde vzít tak jsem vystřihl někde na netu a bylo to moc velké tak jsem to nechal tak pro názornost.Mimochodem potřeboval bych odkaz na symboly součástek nejlépe online abych nemusel pracně vystřihovat když budu potřebovat díky
PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 14:57    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
tak jsem vystřihl někde na netu a bylo to moc velké tak jsem to nechal tak pro názornost. Mimochodem potřeboval bych odkaz na symboly součástek nejlépe online abych nemusel pracně vystřihovat když budu potřebovat
Taky používám výřezy z různých online obrázků na netu jak se zrovna co namane viz odkaz na vyhledání značek součástek (pozn. jsou tam i celé sady různých symbolů součástek). Vyříznutí a úprava velikosti je jednoduchá záležitost, kterou dělám v grafickém editoru. K tomu používám už mnoho let freewarový Paint.NET, na který jsem už zvyklý.
Nebo můžete zkusit český SW ProfiCAD provozovaný z flash disku pro kreslení elektro schémat jak pro silařinu tak i pro elektroniku. Nemusí se to instalovat. Stačí si tu verzi co je ke stažení na tom odkazu nahrát na USB Flash disk a z něj se pak dá spustit z různých počítačů ve Windows. Obsahuje to knihovny různých součástek.
Pro domácí kutilské použití je to zdarma s různými omezeními, ale i s těmi omezeními se v tom nakreslené projekty různých schémat dají exportovat do obrázků. Funkce, která umožňuje přímo v ProfiCADu na pozadí schématu vložit obrázky je bohužel k dispozici jen v placené verzi. Existuje sice možnost získat zkušební klíč, který vám na dobu 30 dnů odemkne všechny funkce i v té domácí verzi, ale je to jen dočasné řešení. Takže spojení různých částí schématu vytvořených v ProfiCADu a exportovaných do obrázku s různými fotkami pak řešit jen přes externí grafický editor.
Zdroj
Pro domácnost
Uživatel je oprávněn nainstalovat a provozovat program na svém počítači doma. Domovem se rozumí místo kam mají přístup pouze členové rodiny a on sám. Program nesmí být provozován k výdělečné činnosti.
 Velikost:  90.84 kB
 Zobrazeno:  43 krát
 Velikost:  4.39 kB
 Zobrazeno:  38 krát
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 17:06    Předmět: Citovat
Pro použití doma, pro nevýdělečnou činnost je pořád ke stažení starší verze eagle:
https://www.instaluj.cz/eagle
Jsou tam i rozsáhlé knihovny symbolů i pouzder součástek.
V editoru pcb umí při kreslení výkresů i jednoduché kótování a výkres v editoru schéma může mít i rozměr A1
Příklad výběru součástky:
 Velikost:  24.17 kB
 Zobrazeno:  40 krát
PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 17:30    Předmět: Citovat
barnodaj napsal(a):
Lze v Eagle na pozadí v editoru schématu vkládat grafické obrázky? Například, že by se v něm vložila ta výše uvedená fotka RX a přes ni by se ve schématu vložil odpor propojený na LEDku a propoje vedoucí na zvolená místa na té fotce.
Naposledy upravil Valdano dne st květen 24 2023, 17:33, celkově upraveno 1 krát.
barnodaj
PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 17:32    Předmět: Citovat
Já jsem používal EAGLE do verze 7.2 profesional a tam to nešlo.
PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 17:47    Předmět: Citovat
Mě se na ProfiCADu líbí to, že se nemusí instalovat. Stačí ho mít na USB flash disku i s různými projekty a dá se spustit z Windows na různých počítačích. ProfiCAD to vkládání obrázků na pozadí schématu umí, ale jen v placené verzi. Já bych si klidně za tu funkci zaplatil, ale tak max. 500kč a ne víc, protože ho používám opravdu jen občas a jen nekomerčně. Existuje však buď možnost zaplatit si za plnou verzi i s mnoha dalšími funkcemi, které já vůbec nepotřebuji a nebo jen dočasně získat ten zkušební klíč. Plná verze stojí včetně DPH spoustu peněz, které za to opravdu dát nechci, ale i tak je pro moje účely ProfiCAD v omezené verzi pro domácnost dostačující.
Strana 3 z 3
