Identifikace SMD IO
PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 14:43    Předmět: Identifikace SMD IO Citovat
Prosím o pomoc s identifikací neznámého IO (viz příloha). Dle zapojení by se mohlo jednat o lineární stabilizátor z 5 V na 3,3 V, ale není to jisté.
Pouzdro je nějaký typ DFN8 (vývody jsou 4 a 4 po stranách): půdorys cca 3,6 x 3,6 mm, výška cca 2 mm.
Díky předem.
 Velikost:  24.58 kB
 Zobrazeno:  45 krát
