Klávesnice k Toshiba tecra S11-166 - vyřešeno
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 10:59    Předmět: Klávesnice k Toshiba tecra S11-166 - vyřešeno Citovat
Hezký den. Včera mi přestala fungovat klávesnice - konkrétně tlačítka 0, P,",_, plus nějaký další kolem nich - je zvláštní, že "herní tlačítka" fungují (jsou víc používaný - W,S,A,D, space, a pod). připojil jsem k USB normální klávesnici a ta funguje bez problému - proto jsem se rozhodl, že tu původní vyměním - provedl jsem testovací rozebrání a zjistil jsem, že vlastní prohození je brnkačka (vyloupne se horní kryt co jsou na něm tlačítka pro zapnutí a na regulaci hlasitosti, vyšroubují se dva šroubky a klávesnice se odjistí jednou západkou nahoře a z boku se opatrně uvolňuje nožem) - ovšem zbývá sehnat vhodnou náhradu.
Notebook je Toshiba Tecra S11-166 - PTSE3E.
Naposledy upravil Artaban001 dne st květen 31 2023, 17:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 11:13    Předmět: Citovat
Ptej se radši Googla, třeba: https://www.terahertz.cz/cs/53834-toshiba-tecra-s11/14160-klavesnice.html
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 11:19    Předmět: Citovat
Na tu jsem se díval, ale není s joystickem - ne že bych ho někdy používal, ale zda by to nevadilo.
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 17:57    Předmět: Citovat
No tak to jsem teda blázen - říkal jsem si, že už ten noťas k ničemu není, tak na něm aspoň budu hrát hry - však mám ještě toho Della. No tak si tu asi 2 hodiny pařím "Sauerbraten" a najednou klávesnice funguje. Tak nevím, co se tomu událo.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 19:14    Předmět: Citovat
Pravděpodobně to nebude mít dlouhýho trvání. Já beru ND pro noťasy u SILu, anebo u SEMA-FORu. Zkus to tam.
PříspěvekZaslal: so květen 27 2023, 7:23    Předmět: Citovat
Tak jednou funguje a jednou ne. Zatím to teda řeším bezdrátovým setem myš+klávesnice. Na internetu bohužel nenacházím vhodnou náhradu.
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 12:37    Předmět: Citovat
Nakonec bude asi problém vyřešen. Poslal jsem fotky vymontované klávesnice na " Terahertz.cz " a poslali mi odkaz na objednání náhrady (cca 1400Kč konečná cena) - sice bez joysticku, ale ten jsem nikdy stejně nepoužil. Takže je objednaná.
31.5 = Klávesnice mi už došla, je namontovaná a funguje - akorát ji musím polepit.
