Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 25 2023, 10:28 Předmět:
To s tou distribucí po světě a různými napětími je jasný problém. To, že se v zařízení vyrobí celkem měkkých 230V po té, co je použito napájení certifikovaným adaptérem s malým napětím, je už proti zařízení, co je přímo napájeno za sítě, druhořadý problém. Ty trafa bych klidně zapájel kvůli upevnění jen za jeden vývod původního primáru a druhý ustřihl a nechal pod ním z izolačních důvodů prázdné místo bez mědi a nikdo pak nemůže nic namítat. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4266 Bydliště: u HK
Zaslal: čt květen 25 2023, 10:30 Předmět:
no a co použít, nějaký AC adaptér udělat mu zdvojovač a z středu vytáhnou GND. Ona je také otázka na jaké napětí to má v USA běhat a vyměnitelný adaptér by to udělal variabilnější.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6466 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt květen 25 2023, 11:47 Předmět:
No jo Hille, Bu2520, já zapomněl, že umím ze střídavého napětí 15 V dvěma diodami udělat +-20V. Když použiju 1 A adaptér, tak tam můžu přibastlit i sluchátkový výstup.
Díky
Kašlu na 115/230 V!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32299 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 25 2023, 12:09 Předmět:
Střed napájení se dá učunit i jinak než symetrickým vinutím nebo zdvojovačem, stačí na to symetrickej dělič napětí posílenej podle potřeby obyčejným nebo i výkonovým operákem, (ne)výhodou u takovýho zapojení je, že nejde přímo uzemnit jeden z vývodů sekundáru = zemní se "virtuální střed" vytvořenej právě tím děličem a operákem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt květen 25 2023, 12:39 Předmět:
Jo, Karle, ale to je dobré na testy. Do profi audia bych to tak dělat nechtěl... I když, viz vlákno o kytarovém mrvítku. Tam byl ten střed vyroben luxusně.
Kolem úřadů žádné kolečko neděláš. CE prohlášení vydáváš jako výrobce zařízení na svou odpovědnost. Na to potřebuješ živnost na výrobu el. zařízení a na vybrané druhy výrobků osvědčení ze zkušebny, že to plní pro konkrétní kategorii zařízení konkrétní normy.
Pro předpokládané zařízení, pokud tam bude trafo, tak je minimum kontrola izolačních vzdáleností živých a neživých částí a provedení připojení PE.
Pak se obvykle dělá sada měření vyzařování a odolnosti proti rušení ze sítě.
Ohledně spínaných zdrojů, tak zrovna vybraný typ LTC617 není nejvhodnější. Dají se sehnat vhodnější za menší peníze. Pokud není potřeba galvanické oddělení, tak potlačení rušení je jednoduché. Je potřeba aby měnič jel v CCM režimu. Použít LC post filtr, feedforward kompenzaci, SMD tlumivky s hrníčkovým jádrem a dát měnič na zvláštní desku nebo doplnit vhodně na DPS drážky, aby se vibrace od SMD keramik nešířily deskou do citlivé oblasti se zpracováním signálu.
Cust napsal(a):
no, ono možná bude nejlepší tam dát nakonec DC-DC a pohrát si s EMI. Třeba s LT1617 by to mělo jít jednoduše, sice to ruší jak bejk, ale jde s tím pracovat. každopádně to nutné kolečko kolem úřadů by mě stejně zajímalo, ať už to dopadne jakkoliv.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 575 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 25 2023, 12:57 Předmět:
Cust napsal(a):
... můžu přibastlit i sluchátkový výstup.
Ahoj, to je nějaká modifikace toho preampu pro přenosku, nebo něco jiného? Jak bys řešil ten sluchátkový výstup? Pomalu se chystám, že se pustím do té stavebnice od Tebe a taky jsem přemýšlel o výstupu pro sluchátka. Nevím, jestli něco zbastlit nebo použít nějaký hotový modul. Taky jsem koketoval s myšlenkou, že bych dovnitř dal BueToth modul, pokud existuje něco, co by se umělo spárovat s BT bedničkou nebo sluchátky...
Texas Instruments má celou řadu miniaturních měničů. Levnější kopie má třeba Diodes Semiconductor.
Pro výběr je potřeba nejdřív vědět min/max odběr a pak teprve vybírat.
Obecně nejblbější řešení je měnit jedno napětí na velice blízké druhé napětí.
U těch Ćuků a SEPICů člověk velice rychle narazí na problém vhodné kapacity.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1662 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt květen 25 2023, 13:42 Předmět:
Zkusil bych DC adapter a záporné napětí získat pomocí nábojové pumpy. Menší rušení, než u měničů s cívkou.
Ale stejně dneska většina DC adapterů má spínaný zdroj.
Zaslal: čt květen 25 2023, 16:00 Předmět:
Pokud bych použil DC input, což nechci, tak musím použít nějaký invertor. Cuk sice ruší, ale má zase příjemně malý bordel na výstupním napětí. DC-DC pumpa je k ničemu. Z toho desítky mA ještě nikdo nikdy nevytáhnul. A sluchátkáč? No to ani náhodou.
Každopádně chci použít AC input, usměrňovač a lineární stabilizátor. DC-DC konvertorům se chci v audiu vyhnout!
@Mikras, jo šlo by o modifikaci. Sluchátkový výstup bych řešil přes nějaký integráč. Budu to ale určitě řešit pro svůj preamp (nějak mi doma stávající zahořel), tak bych ti moje řešení poslal. Každopádně ta stavebnice ode mne lze osadit na výstupu OPA1652 a pak by tím výstupem šli krmit i nějaké sluchátka. Máš to v poznámkách ve schématu. Mrkni na datasheet OPA1652, aby jsi viděl co to zvládne. Není to výkon, co by šel popsat v koňkých silách. Jo a zapiš si: stavebnice error, R5/R55 je velká bota, tam má být něco kolem 120 Ω. Nějak se mi tam dostal nesmysl, ale jede to i s tím, akorát ne dobře. Napíšu to všem do mailu, ještě to proměřím na svém kusu.
Na ty DCDC měniče bys měl hodně rychle změnit názor. Vývoj za poslední léta obrovským způsobem pokročil a lpěním na lineárních stabilizátorech můžeš velice rychle ztvrdnout jako BOBO.
Strana 2 z 4
