Výroba a následný prodej elektrického zařízení
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 19:18    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Jo, Karle, ale to je dobré na testy. Do profi audia bych to tak dělat nechtěl... I když, viz vlákno o kytarovém mrvítku. Tam byl ten střed vyroben luxusně. Laughing
Viděl jsem několik zapojení od jednoho autora amatérskejch audiozařízení, kde byl umělej střed vytvořenej pomocí odporovýho děliče POSÍLENÝHO VÝKONOVÝM OPERÁKEM - ten výkonovej operák byl v daným případě dederónskej audiozešilovač A2030D napájenej přes dvě 15V výkonový zenerky z nesymetrickýho zdroje 65V. V non-invert vstupu střed děliče 10k+10k z 0,1% odporů, blokovanýho 10µF tantalama paralelně s 10nF keramikou, výstup natvrdo propojenej s invert-vstupem. Napájení blokovaný 2x1000uF/63V paralelně 2x100n keramika proti svýmu vlastnímu výstupu. Trošku se to hřálo, ale nic co by nezvládnul 2mm tlustej kus Alu plechu 20x70mm pro integráč a dva 10x70mm na obě zenerky, všecky zohejbaný do "U" a utažený k futrálům maticema. Rozdíl symetrie lepší než u symetrickýho trafa, rušivá střídavá složka prakticky žádná, bo to bylo napájený přes schottkyho diody z hlavní filtrační kapacity zesáku ...
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 20:18    Předmět: Citovat
Na odběr toho preampu by stačilo vytvořit střed i méně výkonným operákem, něco, jako jsem použil u milivoltmetru. Případně posílit dvěma komplementárními tranzistory, podle toho, co by vyšlo menší, než A2030, která má zbytečně nevyužitou proudovou rezervu. A typicky 50 mA klidového odběru A2030 taky není zrovna málo.
Naposledy upravil Hill dne čt květen 25 2023, 20:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 20:22    Předmět: Citovat
Osvědčená řada zapouzdřených DC-DC převodníků. Stabilní, slušně odfiltrované, spolehlivé. Kluci na Slovensku je používají s přidanou LC filtrací do HigEnd D/A převodníků. Pro napájení stačí jakýkoli tovární zdroj 24V.
Honil jsem s tím sluchátkáč nebo Actidamp. Bez výhrad.
 Velikost:  102.42 kB
 Zobrazeno:  39 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 20:27    Předmět: Citovat
Jo jasně a s tím vykonovým zesilovačem to utáhne hodně. Použiju raději ten AC adaptér a dvě diody.
pesve napsal(a):
Takto to dělají v Austrálii:
https://sound-au.com/project05-mini.htm
No, s tím bych se teda nechlubil. Pro preamp bez nároku na kvalitu to samozřejmě běhá, jen to počítá se dvěma sekundárama.
Cust
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 20:33    Předmět: Citovat
Pánove, myslím, že zdroje umím. A moc dobře. Včetně Traco modulů. Fakt jedu na step up, step down, cuk, lineáry, dc-dc galvanicky oddělené se zpětnou vazbou i bez, nábojové pumpy, ...
Mě šlo o to jaké jsou pravidla, když udělám zařízení, které není selv/pelv.
Prostě co musím udělat zkušebny/úřady a co to stojí a kolik času to zabere...
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 21:01    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Tak samozřejmě že do malýho stolního preampu s head-ampem nepotřebuje 2A operák k vytvoření virtuální země, ale stačil by mu nějakej nízkošum, třeba NJR4558 nebo i profláknutej NE5534 a komplementární pár BC556/BC546 s maximem pár desítek mA a kliďákem v řádu jednotek mA. Mně šlo o popis zapojení, který dělalo zem v divadelní audiomašině pro výjezdní představení s výkonem několikrát 100W - takže to zas nemoh bejt jen tak nějakej bastl za pětikačku ...
Cust
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 21:19    Předmět: Citovat
drát, Karle, drát bude vždy lepší...
zde nejde o funkčnost, ale o kvalitu
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 21:38    Předmět: Citovat
Ked to ma byt nekompromisne hifi, tak tam nepatria ziadne spinane zdroje, menice, virtualne zeme.
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 21:43    Předmět: Citovat
Pavle, kvalita za jakoukoliv cenu mi připomíná jednoho pedagoga z pera pánů Šimka a Grossmanna - onen okřídlenej výrok "nechci slevu zadarmo" ... Tady to je teda spíš obrácenej extrém, ale když tu virtuální zem právě v zájmu zjednodušení a co největší univerzality napájení používají u svejch zařízení třeba i Japíci, svůj koutek slávy si zaslouží. Neříkám, že ho ty musíš zrovna nutně používat - ale můžou se najít lidi, kterým bude k užitku.
Naposledy upravil EKKAR dne čt květen 25 2023, 21:59, celkově upraveno 1 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 21:53    Předmět: Citovat
souhlas
ale já na to prdím, a pokud nebudu zahnán do kouta, tak se tomu vyhnu
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 22:17    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Kdyby to mělo bejt nejnekompromisnější hi-fi pro ultra hi-fi-pýra, tak to za a) bude celý zapojený v "áčku" a za b) nebude tam žádný napájecí trafo, ale jedině "čistý akumulátory" ...
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 22:40    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
...Mě šlo o to jaké jsou pravidla, když udělám zařízení, které není selv/pelv.
Proto ti navrhuji externí zdroj, hotový výrobek, za kterým SELV je.
U tvého výrobku pak půjde jen o EMC, protože bezpečnost nemusíš řešit. Při takovém napájecím napětí ti v Tróji ani ten výrobek během zkoušek nezničí. Jestli ho budou vůbec mít zájem nějak řešit.
Ale to se nejpřesněji dozvíš u nich.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 22:56    Předmět: Citovat
Třeba najdeš i lepší nabídku - ale mixáky to asi používají...
Cust
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2023, 0:00    Předmět: Citovat
@Hill, jo už jsem dostal nalejvárnu po telefonu od OK2HAM...
moc mu děkuji za ochotu Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2023, 5:59    Předmět: Citovat
Jen tak pro zajímavost, kde se v audiu používají signálové mikrovolty??
Strana 3 z 4
