Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32299 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 25 2023, 19:18 Předmět:
Cust napsal(a):
Jo, Karle, ale to je dobré na testy. Do profi audia bych to tak dělat nechtěl... I když, viz vlákno o kytarovém mrvítku. Tam byl ten střed vyroben luxusně.
Viděl jsem několik zapojení od jednoho autora amatérskejch audiozařízení, kde byl umělej střed vytvořenej pomocí odporovýho děliče POSÍLENÝHO VÝKONOVÝM OPERÁKEM - ten výkonovej operák byl v daným případě dederónskej audiozešilovač A2030D napájenej přes dvě 15V výkonový zenerky z nesymetrickýho zdroje 65V. V non-invert vstupu střed děliče 10k+10k z 0,1% odporů, blokovanýho 10µF tantalama paralelně s 10nF keramikou, výstup natvrdo propojenej s invert-vstupem. Napájení blokovaný 2x1000uF/63V paralelně 2x100n keramika proti svýmu vlastnímu výstupu. Trošku se to hřálo, ale nic co by nezvládnul 2mm tlustej kus Alu plechu 20x70mm pro integráč a dva 10x70mm na obě zenerky, všecky zohejbaný do "U" a utažený k futrálům maticema. Rozdíl symetrie lepší než u symetrickýho trafa, rušivá střídavá složka prakticky žádná, bo to bylo napájený přes schottkyho diody z hlavní filtrační kapacity zesáku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 25 2023, 20:18 Předmět:
Na odběr toho preampu by stačilo vytvořit střed i méně výkonným operákem, něco, jako jsem použil u milivoltmetru. Případně posílit dvěma komplementárními tranzistory, podle toho, co by vyšlo menší, než A2030, která má zbytečně nevyužitou proudovou rezervu. A typicky 50 mA klidového odběru A2030 taky není zrovna málo.
Naposledy upravil Hill dne čt květen 25 2023, 20:25, celkově upraveno 1 krát.
Osvědčená řada zapouzdřených DC-DC převodníků. Stabilní, slušně odfiltrované, spolehlivé. Kluci na Slovensku je používají s přidanou LC filtrací do HigEnd D/A převodníků. Pro napájení stačí jakýkoli tovární zdroj 24V.
Honil jsem s tím sluchátkáč nebo Actidamp. Bez výhrad.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6466 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt květen 25 2023, 20:33 Předmět:
Pánove, myslím, že zdroje umím. A moc dobře. Včetně Traco modulů. Fakt jedu na step up, step down, cuk, lineáry, dc-dc galvanicky oddělené se zpětnou vazbou i bez, nábojové pumpy, ...
Mě šlo o to jaké jsou pravidla, když udělám zařízení, které není selv/pelv.
Prostě co musím udělat zkušebny/úřady a co to stojí a kolik času to zabere...
Zaslal: čt květen 25 2023, 21:01 Předmět:
Hill napsal(a):
Tak samozřejmě že do malýho stolního preampu s head-ampem nepotřebuje 2A operák k vytvoření virtuální země, ale stačil by mu nějakej nízkošum, třeba NJR4558 nebo i profláknutej NE5534 a komplementární pár BC556/BC546 s maximem pár desítek mA a kliďákem v řádu jednotek mA. Mně šlo o popis zapojení, který dělalo zem v divadelní audiomašině pro výjezdní představení s výkonem několikrát 100W - takže to zas nemoh bejt jen tak nějakej bastl za pětikačku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt květen 25 2023, 21:43 Předmět:
Pavle, kvalita za jakoukoliv cenu mi připomíná jednoho pedagoga z pera pánů Šimka a Grossmanna - onen okřídlenej výrok "nechci slevu zadarmo" ... Tady to je teda spíš obrácenej extrém, ale když tu virtuální zem právě v zájmu zjednodušení a co největší univerzality napájení používají u svejch zařízení třeba i Japíci, svůj koutek slávy si zaslouží. Neříkám, že ho ty musíš zrovna nutně používat - ale můžou se najít lidi, kterým bude k užitku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne čt květen 25 2023, 21:59, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt květen 25 2023, 22:17 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ked to ma byt nekompromisne hifi, tak tam nepatria ziadne spinane zdroje, menice, virtualne zeme.
Kdyby to mělo bejt nejnekompromisnější hi-fi pro ultra hi-fi-pýra, tak to za a) bude celý zapojený v "áčku" a za b) nebude tam žádný napájecí trafo, ale jedině "čistý akumulátory" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt květen 25 2023, 22:40 Předmět:
Cust napsal(a):
...Mě šlo o to jaké jsou pravidla, když udělám zařízení, které není selv/pelv.
Proto ti navrhuji externí zdroj, hotový výrobek, za kterým SELV je.
U tvého výrobku pak půjde jen o EMC, protože bezpečnost nemusíš řešit. Při takovém napájecím napětí ti v Tróji ani ten výrobek během zkoušek nezničí. Jestli ho budou vůbec mít zájem nějak řešit.
Ale to se nejpřesněji dozvíš u nich.
Strana 3 z 4
