Zaslal: ne únor 03 2008, 14:51 Předmět: kvalitní sluchátkový zesilovač
Dobrý den chtěl bych si postavit nějaký kvalitní sluchátkový zesilovač s regulací hlasitosti ale aby šel použít i jako regulace hlasitosti a to tak že bude gramofon-předzesilovač-sluchátkový zesilovač s možností regulace výstupu jak pro slucháka tak i linkový výstup z tohoto zesilovače-koncový zesilovač.Pokud nebude možnost ten zes použít jako regulace tak mi stačí i jen aby byl na ty sluchátka.
Pěkné kousky ale angličtinu moc neovládám tak jsem si to jen prohlédnul a u většiny taky chybí DPS.tohle se mi líbí http://sound.westhost.com/project113.htm
ale taky není plošák ale je to celkem jednoduchá konstrukce ale nevím jak to hraje.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6588 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: ne únor 03 2008, 23:37 Předmět:
Karel11 napsal(a):
zběžně jsem to prolítnul, řekl bych, že ten co uvádíš bude mít velké přechodové zkreslení, jestli ti jde o hifi, tak doporučuji něco jiného (ale je to názor "vystřelený od pasu")
Takže mám další práci,naučit se eagle ale tomu se nebráním zatím děkuji všem.Pokud by se našlo něco kompletního tak napište.Viděl jsem od Dudka bufer vypadá to dobře i když je cena za stereo kolem 3000 jen za součástky.
