Starý typ s elektro-mechanickým programátorem. Myčka má prý atipický rozměr, náhrada se špatně shání. Jednoho dne mytí trvalo nekonečně, uživatel kolečko programátoru mezerou nad dvířkem něčím pootočil, aby se zastavika. Od té doby po zapnutí svítí jen kontrolka zapnutí, ale neozve se ani ťuk - myčka nezkusí odčerpat starou vodu, ani nenapustí novou.
Čerpadlo je funkční; s přímým napájením vodu vypumpuje. Bez elektromagnetu rotorem čerpadla lze otáčet volně.
Na elektroventilu vody se neobjevilo napětí.
AC motorek elmech programátoru má 1100 ohmů, po zapnutí na něm není napětí.
Membránový snímač tlaku na fouknutí přepíná.
Co lze ještě ověřit? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Motorek který pootáčí programátorem je nefunkční nebo převody od něho. Všechny symptomy tomu napovídají. A taky napájení toho motoru. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Motorek programátoru může být nefunkční, protože čeká na splnění nějaké podmínky - trvale běžel jen u Tatramatky, protože poháněl reverzační část a tak se to řešilo spojkou s elektromagnetem - programátor pračky a myčky fungují podobně. Pokud má myčka elektromagnetický zámek, jako pračka, čekal bych první podmínku zajištění zámku (mikrospínač v zámku)
Chová se tak i při 'studeném' oplachu nádobí, snímač dosažení teploty proto můžu vyloučit.
Zkusím roztočit odpojený motorek programátoru napřímo z 230V. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5281 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt květen 25 2023, 17:52 Předmět:
no mam z toho trochu hokej, to znamena ze kdyz navolis program rucne tak se to rozjede akorat program stoji na miste? v prvnim prispevku pises ze je to mrtve krom kontrolky...
Motorek programátoru je vždy jednofázový synchronní drápkový motorek většinou s jednosměrným mechanickým blokováním chodu (nemůže se roztočit obráceně). Pokud naměří stejnosměrný odpor na vinutí - ta hodnota celkem odpovídá, tak je motorek v pořádku. Ale - programátor má stavy, kdy se tento časovací motorek zastaví - to čeká na splnění nějakých "proměnných", jako je třeba hladina vody, nebo její teplota. Po dosažení se motorek rozeběhne a program běží dál.
Zatím nevíme, jestli je v pořádku napájení elektroniky. (Jednou se mi zastavila pračka někde uprostřed cyklu. Po rozdělání jsem trochu násilím pootočil kolečky programátoru. Ozvalo se křupnutí, jako by mezi zuby bylo zrnko písku. Od té doby jede dál. Ale to nebude tenhle případ.)
