šum nábojového zesilovače s bootstrap vazbou
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2023, 12:50    Předmět: Citovat
jojo, už je to umazaný... Já se přepínám mezi třemi projekty, tak mám občas zkraty...
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2023, 12:56    Předmět: Citovat
To je v pohodě, já to budu do Tebe bušit, až to pochopíš Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2023, 13:30    Předmět: Citovat
Já to smázl dřív než jsi dopsal komentář... Něco mi občas docvakne i samostatně. Laughing
Ale buš to do mě.
Já povětšinou tranzistory používám jako spínače a obyčejné zapojení tranzistoru jako nespínače mi občas doteče až dost pozdě.
Jak říká jedna kamarádka zo Slovenska: "gúločka z gúločků sa nestretli".
danhard
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2023, 15:34    Předmět: Citovat
Náboj 1 elektronu udělá na diodě 50pF změnu napětí 3,2 nV.
Při šumu jFETu 1nV/sqrHz z toho vyrobím 100nV se šumem 30nV/sqrHz, líp to prostě nejde.
Na kapacitách záleží a to hodně, jejich poměry přesouvají napěťové šumové zisky.
Všimni si, že to mám s 2SK170, 30pF Cgs a 10pF Cgd není pro 50pF diodu rozhodně optimální.
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/pinamp_optim_915.png
Zdroj proudu s jFETem je tam, aby bylo dobré PSR, šumí trochu více, jak odpor a je teplotně závislý. Jeho kapacita 10pF zatěžuje bootstrap a trochu to zhoršuje odezvu (stejně jako vstupní kapacita OZ).
Druhý jFET navíc tam dělá stejně teplotně závislý zdroj kompenzace offsetu.
Když se to všechno vyhodí a offset se udělá od napájení, tak je na výstupu -2,3 mV/°C a odezvou se to chová suprově, hrana 30ns bez překmitů Very Happy
Stačí jeden dobrej jFET a rychlej bipolár, trochu míň šumivej.
Dej sem nějaký parametry těch hotovej detektorů a snímacích diod, ať se podívám, jak to optimalizovat.
https://www.gano-uv.com/vuv/class/
Cust
PříspěvekZaslal: po květen 29 2023, 10:28    Předmět: Citovat
Tomu rozumím. Smile
K těm bipolárům, nevím jestli to bude nějaká výhra, ale snad by se dalo použít BFR92, MMBT6521 nebo MMBT5088... popřípadě THT MPSA18.
Co se týče diod, tak křemíkové používám:
S3590-09, https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/s3590-08_etc_kpin1052e.pdf
S2744-09, https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/s2744-08_etc_kpin1049e.pdf
U těch SiC, očekávám, že kapacita bude o řád nižší a dark current aspoň o 2 řády nižší...
PS: Čistil jsem si teď pár dní hlavu v Bílých Karpatech. Smile
danhard
PříspěvekZaslal: po květen 29 2023, 12:27    Předmět: Citovat
Na nějakej bipolár připojenej na diodu (gate boosterapu) zapomeň.
Mě nepřipadá, že by měly SiC menší kapacity, Dark Current jo.
https://www.gano-uv.com/down/html/download/ST-ABC-XL.pdf
Cust
PříspěvekZaslal: po květen 29 2023, 16:24    Předmět: Citovat
U těch diod co jsi dal odkaz to vychází mizerně...
Já bych měl mít diodu tlustou s větší I vrstvou. Taky bych měl mít vysoké předpětí, takže vyprázdněná oblast bude doufám tlustá a kapacita nižší. Nevím, nemám teď čas udělat nějaké měření - honí mě na jiných projektech, toto je spíše btw, abych měl i něco zábavného a netahal jen tlusté pětižilové kabely. Smile
Uvidím, musím udělat low power kousek do vakua pro Si diodu, tak k tomu přihodím tišťáček navíc a budu dělat pokusy se SiC. Hraní z elektrony je zábavnější, než s rychlými SiC VN mosfety které frituju v olejové vaně se zubovým čerpadlem - už jsem odpálil 6 kV 350 MHz sondu. Na druhou nemám prachy. Confused
danhard
PříspěvekZaslal: st květen 31 2023, 13:57    Předmět: Citovat
Šum je vyřešenej, nějakým dalším tapetováním se to už nezlepší.
Co je mizerný, odstup od napájení a dvojí napájení.
Čidlo-snímač se má napájet jedním napětím nevalné kvality, jelikož na cestě ledacos nachytá.
Na snímači by měla být dostatečná filtrace, nejlíp nějaký regulátor a vf filtrace na vstupu.
Taky jsem řešil aktivní stínění, pokud by byla kapacita diody (pouzdra) proti zemi větší, bootstrap nejde moc kapacitně zatěžovat, je to v podstatě emitorový sledovač a taky by jsi z toho mohl udělat Clappův oscilátor Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: st květen 31 2023, 20:38    Předmět: Citovat
Napájet to budu přes RF stablíky - dva za sebou. Ten druhý bude z druhé strany tišťáku, takže těsně vedle zesilovače. První bude v externí krabici.
Zdroj pro bias má kolega prý velmi kvalitní a nějaká filtrace bude i u diody, dioda bude přímo na tišťáku. Paraziti budou minimalizováni. Wink
U Si diody to bude bez stabilizátoru vedle zesiku. Bootstrap i kapacitně zatíženy už jsem párkrát rozchodil, takže tam snad problem nebude.
danhard
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 7:40    Předmět: Citovat
Udělal jsem ještě zapojení optimalizované na singl napájení.
 Velikost:  13.94 kB
 Zobrazeno:  70 krát
Cust
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 23:14    Předmět: Citovat
Tebe to chytlo. Smile Dobrá práce. Já už mám tišťáky nakreslené, vyjma přetapetované varianty, kterou chci k porovnání. Tak to po neděli půjde do výroby.
K singl supply variantě:
Proč je tam R23 a D1 a D2, mělo by to jet i bez nich, ne?
danhard
PříspěvekZaslal: so červen 10 2023, 3:58    Předmět: Citovat
Diody jsou teplotní kompenzace, nemusí tam být, R23 tam dělá RC filtr, kterej je můstkově vyváženej s filtrem pro střed napájení.
Cust
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2023, 17:02    Předmět: Citovat
Aha, ta teplota mě nenapadla...
Cust
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 12:10    Předmět: Citovat
Trošku zpoždění, ale už to půjde do výroby, jsou tři druhy.
Obdélníky jsou ultra fast, low noise, kolečka ultra low noise 2 různé konstrukce, jedna je danhard bootstrap.
Zespod to má stablíky TPS7A3901.
Výstup do 50 Ohm koaxu.
 Velikost:  205.4 kB
 Zobrazeno:  97 krát
Cust
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2023, 15:32    Předmět: Citovat
Tak jsem se po dlouhé době dostal zpět k tomuto preampu.
Zatím první pokus: osadil jsem danhard bootstrap a nějak to neměří. Vypadá to, že zařízení funguje - když k tomu pustím trošku světla z klasické žárovky, tak ho detekuji - vidím skoro sinus 100 Hz. Pulzů ze smolince jsem viděl jen pár (možná to bylo jen rušení?) a byly dost pocuchané a pak se ztratili úplně. Zítra/pozítří osadím ještě jeden tišťák s danhard bootstrapem a jeden s čust bootstrapem a uvidím. Čust bootstrap je historicky ověřen, tak by měl fungovat. Možná jsem někde do zesílení dal jen špatný odpůrek a pulzy nevidím kvůli tomu že to nemá správný zisk. Sad
Strana 8 z 10
