USB logický analyzátor
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2023, 22:55    Předmět: USB logický analyzátor Citovat
Zdravím.
Manželka má renaulta a začalo ji blbnout čidlo vačkové hřídele.
Po výměně čidla furt stejný problém.
Když mám doma USB logický analyzátor, který je na 5V, půjde přes něco připojit k čidlu a zjistit zda s mého jdou impulsy?
https://www.hadex.cz/r209a-usb-logicky-analyzator-8-kanalovy-24mhz-sealae/
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2023, 23:45    Předmět: Citovat
Ano, přes odpor(y)
BigSandy
PříspěvekZaslal: so květen 27 2023, 5:34    Předmět: Citovat
Mužeš vice info?
Neni nějaky rychlý optočlen?
Děkují.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 27 2023, 9:56    Předmět: Citovat
I rychlé optočleny jsou buzeny proudově a mívají na vstupu obvykle napětí kolem 1,2 až 1,4V. Sériový odpor musíš spočítat. A ještě zapojit výstup optočlenu přes odpor na napájení. To je kupa práce a ryzika navíc, nejspíš si odpálíš analyzátor.
Změř výstup obyčejným voltmetrem, nejlépe ručkovým. Pokud za chodu naměříš 0 nebo 12V, je to špatně. Má tam být něco mezi, voltmert ukazuje pulzy jako nižší napětí.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: so květen 27 2023, 18:26    Předmět: Citovat
Chce to osciloskop.
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2023, 6:02    Předmět: Citovat
No ja myslel, že když jde přes dělič napěti udělat přes arduino i 30V voltmetr, tak nebude problem přes ten USB logický analyzátor měřit vyžší napěti jak 5V
https://forum.arduino.cc/t/detecting-12v-dc/5158
Catching diodes only duplicate protection diodes on the chip - try using a potential divider using a 10k resistor and a 4.3V or 3.9V zener - this will protect against much higher voltages than 12 (say a 24V truck), work when the vehicle battery is low (starter motor), and the zener acts as a protection diode for reverse polarity too.
PC814 jsem už viděl připojenou na AC.
 Velikost:  28.06 kB
 Zobrazeno:  34 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2023, 7:20    Předmět: Citovat
Potřebuješ napěťový dělič. Princip děliče je (zjednodušeně) takový, že mezi měřené napětí a kostru připojíš dva rezistory. Když budou mít stejnou hodnotu (např. 10k Ohmů), tak na každém z nich naměříš napětí poloviční velikosti než měřené napětí (proud, který přes tyto rezistory prochází, vyvolá na každém z nich napětí úměrně součinu právě tohoto proudu a odporu rezistorů). Když bude mít jeden rezistor poloviční hodnotu než ten druhý, naměříš na něm 1/3 měřeného napětí. Atd.
Najdi si na webu výpočet odporových děličů nebo se podívej sem.
Nevýhodou děliče je to, že zatíží měřený obvod. Těch pár mA, které do děliče potečou, by nemuselo čidlu vadit, ale kdo ví, jaký má výkon na výstupu.
Osciloskop by byl mnohem jednodušší řešení. Nemusíš nic počítat a obvod zatížíš minimálně.
PF
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2023, 17:15    Předmět: Citovat
Skoro bych šel troch jinou cestou. Za předpokladu, že vyměněné čidlo je funkční, se dá předpokládat, že problém je jinde. Proto je potřeba zkontrolovat kabeláž, tedy odpojit to, co je na druhé straně, což je nejspíš ECU, zkontrolovat vodiče, že jsou celistvé a nemají svod a pokud tomu tak bude, hledat jinde. Motory většinou běží i bez čidla vačky. Pokud se objevují závady čidla, může to taky být vytahanými rozvody, obzvlášť, pokud má motor řetěz. Nebo, pokud je použito, tak závadou ve variabilním časování. Jak se problém projevuje?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 29 2023, 20:40    Předmět: Citovat
Vytahej dráty z husích krků, a prohlídni je. Ty dráty bejvaj hodně často od těch korugovanejch trubek prožraný. Na to už zdechlo milion francouzů.
