Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5201 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá květen 19 2023, 11:18 Předmět: Nabízím časopisy AR
Červené i modré. 26 svázaných ročníků, několik nesvázaných. Za červené Petry, lahvinku. Pro škudlily zdarma za odvoz , ten je ostatně nutný. Velmi spěchá. Zprávy do SZ. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32314 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 20 2023, 21:26 Předmět:
Svázaný časopisy jsou pro bastlíře horší než volný, ze svazku se blbě kopíruje, hlavně pokud je předloha blízko hřbetu. Ke čtení ano, neztratí se žádný číslo, ale jako podklady třeba na DPS jsou svázaný ročníky dost na Pikaču ... Sám mám radši volný spoutání do spisovejch desek á-la soudní spisovej materiál, odkud se dá každý číslo samostatně vyndat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já teda mám mnohem raději vázaný (líp se skladujou a když mají i obsah, tak se v nich líp hledá), ale Třebíčsko je pro mě nepřekonatelně daleko.
Svoje přebytky amár jsem tu taky kdysi marně nabízel. Moje paní to pak vyvěsila někde na nějakym facebooku, že to zadarmo rozdám a za tejden byly pryč.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2260 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá květen 26 2023, 20:30 Předmět:
za mladi, ked som este navstevoval elektro kruzok, tak tam mali amara v takych pevnych obaloch, kde bolo 12 tenkych gumiciek. tie isli cez stred casopisu. Boli pekne v doskach, dobre sa v nich listovalo a ked niekto potreboval, tak si konkretne cislo vedel velmi lahko vybrat a potom vratit spat. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18183 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so květen 27 2023, 0:10 Předmět:
Ten zakladač pro celej ročník časáků stále existuje, třeba RCreuve to prodává i s potiskem pro každej ročník. Tvrdý desky, ve hřbetě to má nahoře a dole 12 otvorů. Jednotlivý čísla se uprostřed rozevřou a ocel drátem cca 1,5 mm se připevní do těch výřezů. Kdykoliv jde číslo jednoduše vyndat uvolněním drátu a zase vrátit zpět. _________________ Jirka
