Myčka Zanussi
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 5:15    Předmět: Myčka Zanussi Citovat
Starý typ s elektro-mechanickým programátorem. Myčka má prý atipický rozměr, náhrada se špatně shání. Jednoho dne mytí trvalo nekonečně, uživatel kolečko programátoru mezerou nad dvířkem něčím pootočil, aby se zastavika. Od té doby po zapnutí svítí jen kontrolka zapnutí, ale neozve se ani ťuk - myčka nezkusí odčerpat starou vodu, ani nenapustí novou.
Čerpadlo je funkční; s přímým napájením vodu vypumpuje. Bez elektromagnetu rotorem čerpadla lze otáčet volně.
Na elektroventilu vody se neobjevilo napětí.
AC motorek elmech programátoru má 1100 ohmů, po zapnutí na něm není napětí.
Membránový snímač tlaku na fouknutí přepíná.
Co lze ještě ověřit?
pro mládež - Hamíkův koutek
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 6:08    Předmět: Citovat
dveřní zámek
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 6:09    Předmět: Citovat
Motorek který pootáčí programátorem je nefunkční nebo převody od něho. Všechny symptomy tomu napovídají. A taky napájení toho motoru.
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 11:38    Předmět: Citovat
Motorek programátoru může být nefunkční, protože čeká na splnění nějaké podmínky - trvale běžel jen u Tatramatky, protože poháněl reverzační část a tak se to řešilo spojkou s elektromagnetem - programátor pračky a myčky fungují podobně. Pokud má myčka elektromagnetický zámek, jako pračka, čekal bych první podmínku zajištění zámku (mikrospínač v zámku)
keemo
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 14:43    Předmět: Citovat
tak tak, mohl cekat trebas na to az mycka dosahne pozadovane teploty a pak pokracovat dal
kulikus
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 16:31    Předmět: Citovat
Chová se tak i při 'studeném' oplachu nádobí, snímač dosažení teploty proto můžu vyloučit.
Zkusím roztočit odpojený motorek programátoru napřímo z 230V.
keemo
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 17:52    Předmět: Citovat
no mam z toho trochu hokej, to znamena ze kdyz navolis program rucne tak se to rozjede akorat program stoji na miste? v prvnim prispevku pises ze je to mrtve krom kontrolky...
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 18:23    Předmět: Citovat
Motorek programátoru je vždy jednofázový synchronní drápkový motorek většinou s jednosměrným mechanickým blokováním chodu (nemůže se roztočit obráceně). Pokud naměří stejnosměrný odpor na vinutí - ta hodnota celkem odpovídá, tak je motorek v pořádku. Ale - programátor má stavy, kdy se tento časovací motorek zastaví - to čeká na splnění nějakých "proměnných", jako je třeba hladina vody, nebo její teplota. Po dosažení se motorek rozeběhne a program běží dál.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2023, 11:52    Předmět: Citovat
Zatím nevíme, jestli je v pořádku napájení elektroniky. (Jednou se mi zastavila pračka někde uprostřed cyklu. Po rozdělání jsem trochu násilím pootočil kolečky programátoru. Ozvalo se křupnutí, jako by mezi zuby bylo zrnko písku. Od té doby jede dál. Ale to nebude tenhle případ.)
keemo
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2023, 14:51    Předmět: Citovat
jake elektroniky? Pise ze tam ma klasicky mechanicky program s motorkem... Rolling Eyes
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: so květen 27 2023, 10:27    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
To může mít, anebo je to již kombinace s destičkou, která měří pomocí čidel zákal, teplotu, množství vody. A pak přes triak popožene mechanický "kolečkospínač" na patřičnou pozici - zde: https://petrbudvar.rajce.idnes.cz/Mycka_nadobi_IGNIS_ADL_931_WH_-_oprava/
kulikus
PříspěvekZaslal: so květen 27 2023, 16:26    Předmět: Citovat
Typ Zanussi DWS-4704
Elektronika polovodičová uvnitř není.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
