Hodinky Crivit IAN317347 - nabijaci kabel
PříspěvekZaslal: so květen 27 2023, 10:32    Předmět: Hodinky Crivit IAN317347 - nabijaci kabel Citovat
Dostali sa mi do ruk hodinky Crivit IAN317347 - s obalom aj navodom, ale bez nabijacieho kabla.
Vzadu su 2 plosky, kabel ma byt magneticky, na druhom konci s USB konektorom. Diodovym testom som urcil polaritu (PN prechod z minusu do plusu): vlavo je -, vpravo +. Po pripojeni lab. zdroja nastaveneho na 5V to ozilo - nabijalo sa to niekolko hodin prudom 50mA, postupne klesol na nulu.
Cinania predavaju podobne kable. Sem by mal pasovat 2-pin 7,62mm - ale ako je to s polaritou? Predpokladam, ze tu by mali urcovat magnety.
PříspěvekZaslal: so květen 27 2023, 12:10    Předmět: Citovat
Takze na hodinkach je zlava magnet S, potom -, + a nakoniec magnet N.
Kabel podla navodu vychadza z lavej strany, takze by to malo byt takto.
Cinske kable so vzdialenostou 7.62mm to maju rovnako, takze nejaky kupim.
 Velikost:  72.36 kB
 Zobrazeno:  97 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2023, 17:04    Předmět: Citovat
Kupil som odtialto, funguje:
https://www.aliexpress.com/item/1005005035588904.html
