Polovodičová archeologie
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 24, 25, 26  Další
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 21:11    Předmět: Citovat
Myslel jsem si, že Z80 je vždy procesor, co má v sobě třeba Sinclair ZX spectrum, ale našel jsem řídící desku ze starýho ovladače dveří a on je tam Z80 CPU a Z80 DART, což má být nějaký rozhraní.
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 21:27    Předmět: Citovat
Přehled obvodů Z80 je mimo jiné např. zde
http://www.wikina.cz/a/Z80
DART Dual Asynchronous Receiver/Transmitter Z8470 DIL40
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 23:43    Předmět: Citovat
detail k těm kalkulátorům s "číslicí pod plastem"
 Velikost:  209.54 kB
 Zobrazeno:  62 krát
 Velikost:  148.06 kB
 Zobrazeno:  81 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2022, 11:20    Předmět: Citovat
Podobný byly DOT LED matrix jednotky, co uměli zobrazovat znaky graficky - dneska je nahradila technologie OLED, která moc dlouho ale nevydrží
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2022, 15:54    Předmět: Citovat
Jo jo TIL311 a TIL311A od Texas Instruments byly krásné maticové displeje 5x7 s vestavěnou latche a dekodérem. Uměly číslice a HEX znaky. Vstup v TTL BCD. Napájení 5V. Pěkně svítí a mají malý odběr. Nechá se u nich také řídit jas. Vyráběly se tuším v 70-tých letech. To už je 50 let a stále svítí.
VQC10 byly 4-místné maticové alfanumerické LED číslovky vyráběné východoněmeckou RFT. Byly ale dost pporuchové Sad Mám v muzeu pár kousků.
Petr603
Založen: Apr 03, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 15:53    Předmět: Citovat
Tak jsem doma našel nějaký historický kousek. Není to sice polovodič, ale nějaká fotonka? Google o tom víceméně mlčí..
 Velikost:  186.63 kB
 Zobrazeno:  61 krát
 Velikost:  64.21 kB
 Zobrazeno:  52 krát
 Velikost:  64.11 kB
 Zobrazeno:  44 krát
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 18:28    Předmět: Citovat
Řekl bych podle popisu Fotočlánek, katoda z oxidu cesného. Možna bude na geigru mírně vrčet. Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 21:47    Předmět: Citovat
podle katalogu kde ale tento typ není:
http://lampes-et-tubes.info/doc/PRESSLER.pdf
GTE=
G skleněné pouzdro
T spektrální citlivost fotokatody T
E plynem plněná, Umax 100V
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 21:54    Předmět: Citovat
Kdysi toho bylo plno, různých podobných fotonek jsem měl bednu.
PříspěvekZaslal: so květen 27 2023, 21:42    Předmět: Citovat
Greatz z nejakej štúdiovej techniky...
dllžka 50mm, priemer 12mm
 Velikost:  41.27 kB
 Zobrazeno:  37 krát
 Velikost:  27.14 kB
 Zobrazeno:  35 krát
 Velikost:  62.25 kB
 Zobrazeno:  63 krát
PříspěvekZaslal: so květen 27 2023, 22:42    Předmět: Citovat
Koukám, že tobě ten puch, když se selén proudově přetíží připadá stejnej jako mě. Laughing
PříspěvekZaslal: po září 04 2023, 23:54    Předmět: Citovat
konektor, ani starý, ani polovodičový, ale lepšiu fotku som na internetoch nenašiel
 Velikost:  37.67 kB
 Zobrazeno:  48 krát
 Velikost:  42.39 kB
 Zobrazeno:  32 krát
 Velikost:  33.49 kB
 Zobrazeno:  38 krát
robos
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: čt září 21 2023, 19:28    Předmět: Citovat
Narazil som na túto zaujímavú diskusiu a doslova som ju zlupol. Nemám žiadnu fotku, ktorou by som mohol prispieť. Tak prikladám aspoň obrázky z kníh, ktoré som dal aj do inaj diskusie, aby nezapadli.
Mám veľmi veľa otázok na ČS grmánivé polovodiče, možno otvorím novú diskusiu na túto tému.
Tu ma zaujala jedna poznámka:
sinclair napsal(a):
Zajímavé na tom je, že slušné NPN tranzistory řady NU70 a NU71 naši Maďarům nesvěřili. Very Happy
Pri tejto poznámke od Sinclaira som akosi zneistel. Ako tomu má rozumieť? Práve zháňam tranzistory GC507 a pod., ako náhradu za 101-107NU70/71. Vlastním nejaké použité NU-čka, ale tie sa ukazujú ako nespoľahlivé. Už len Iceo je väčší ako v katalógu, použité vývody sa ulamujú, sú skrehnuté. Tak som si povedal, že do starých konštrukcií si zoženiem nové GC5xx, pretože budú spoľahlivé. Tak teraz neviem... GC prišli až po NU a mali by byť robené vylepšenou technológiou... Majú nejakú zlú reputáciu?
 Velikost:  159.33 kB
 Zobrazeno:  30 krát
 Velikost:  38.13 kB
 Zobrazeno:  28 krát
PříspěvekZaslal: čt září 21 2023, 20:42    Předmět: Citovat
robos napsal(a):
Jseš si doufám vědomej, že GC a NU jsou opačná polarita, takže minimálně bez úprav napájení náhrada není možná?
robos
PříspěvekZaslal: čt září 21 2023, 21:13    Předmět: Citovat
Áno, je mi to jasné, mám základnú gramotnosť, čo sa týka typov PNP a NPN Wink
GC507 bol iba príklad, za NU-čka skúšam zohnať GC525-527, ale tie sú zrovna problém. Možno Aukro časom. GC507 a pod. do konštrukcií za OC..
Proste potrebujem nepoužité. Keď pracujem s použitými, musím veľmi opatrne tvarovať vývody, majú už tendenciu ulamovať sa.
Strana 15 z 26
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
