Zaslal: po srpen 01 2022, 17:32 Předmět: Planetování k hloubičce s procesory Z80
Hledáme zkušeného elektronika, který by nám pomohl s opravou řídicího modulu planetování EDM hloubičky 3R OrbitCut Midi CNC 3-R6.577 (80. léta)
Řídicí jednotka (která ovládá pohyb dvou servomotorů s odečtem polohy) je postavená na procesorech rodiny Z80. Fungovala, ale po čase již nešla spustit. Opravili jsme napájecí zdroj, ale chyba bude i někde dál na procesorové desce či desce ovládání. Desky mají potřebné napájení, modul lze tlačítkem on/off zapnout (naběhne zdroj), ale dále již nic. Displej se nerozsvítí, vypnout modul nejde, stisk dalších tlačítek způsobí pouze písknutí.
Kompletní zařízení je malé, kompaktní, uložené ve 3U rackovém modulu. Je možné jej dovézt samozřejmě i s planetovací hlavou k testování a měření.
V příloze zasílám pohled na desky, respektive náhled na použité obvody.
jestli ještě funguje, nevím. Dlouho jsem o něm neslyšel. Dělal pro nás opravy CNC mašin od kterých už dali všichni ostatní ruce pryč.
Do té doby, než mu firma hodila pár klacků pod nohy.....
Zaslal: po srpen 01 2022, 18:45 Předmět:
To je docela hezky provedený, to se dá opravit relativně dobře, pokud třeba PROM nemají sklerózu apod.
Každopádně ty stránky ze zmíněné firmy jsou opravdu výživný, tam raději nechodit... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1496 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 03 2022, 5:04 Předmět:
Jo, proto sem uz ze vsech desek, kde byly EPROM v paticich, tak je vytahal a udelal si programatorem images. Horsi je to s PAL/GAL si SMD pametma zapajenyma do desek, s tim sem se zatim nemel chut babrat.
Ono kdyz odejde zdroj a vezme neco po ceste, tak vetsina soucastek se nahradit da, cesty na desce taky, ale puvodni program od firmy co uz neexistuje a neni moc dalsich exemplaru na klonovani, to ja pak bida...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19226 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so květen 27 2023, 22:54 Předmět:
A bylo to co? Já mám zkušenost, že na přepěťový kiksy zdrojů jsou na podobnejch deskách nejcitlivější součástky GAL16V8 a 20V8. Naštěstí jsem měl od nich obsah, takže úspěch se dostavil. Většinou abnormálně topí.
Pak ještě hnijou baterky v ZEROPOWER a TIMEKEEPER RAMkách, taky častej šváb přelomu let 80-90 v řídících deskách. Naštěstí se dají oba "skalpovat" a baterku vyměnit. _________________ Jirka
