OVP CTV2172RF S - modrá obrazovka
RiKo
Založen: Aug 06, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 21:09    Předmět: OVP CTV2172RF S - modrá obrazovka Citovat
Po zapnutí TV se objeví jen modrá obrazovka s 20 bílými linkami staticky zobrazenými mírně zešikma zprava doleva. Zvuk jede normálně. Po pár mírně brutálních úderech do šasi obraz naskočí, ale jistě bude existovat rozumnější řešení Embarassed Pomůžete co a kde hledat ?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 21:17    Předmět: Citovat
To budu asi nejake studene spoje.... Treba zobrat pajkovacku a preletovat spoje....okolo VN trafa a tak....
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 21:41    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:21, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 21:43    Předmět: Citovat
xxx
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 21:56    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
CJ napsal(a):
Okolo VN trafa, to ako myslis vazne?
No... Tam budou koneckonců ty studeňáky taky... Cry
alino2
Založen: Dec 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 9:42    Předmět: Citovat
DiGiCo napsal(a):
kondik napsal(a):
CJ napsal(a):
Ak máš možnosť merať tak zmeraj napätia na katódach obrazovky. Ak nemáš radšej nerob nič.
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 10:39    Předmět: Citovat
Sorry za OT, ale mě ta modrá obrazovka vždycky rozesměje - mrkni se , jestli ti ta televize neběží na windows, prý na apríla vždycky pár kousků pustili do světa Very Happy
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 13:06    Předmět: Citovat
Radsej nech prejde vsetky spoje... Ja si myslim ze to robi nejaky studenak,
ci uz pri VN trafe,alebo niekde inde......radsej nech toho prejde viac.. ako by mal o pol roka znova otvarat tu TV...
A mas schemu? Zmeraj Ug2 a napetie na jedntilivych katodach...
kondik
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 16:53    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:26, celkově upraveno 1 krát.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 17:10    Předmět: Citovat
Ano,aj to je moznost ale ked vravi ze po par uderoch do SASI sa to opravi....
ked prespajkuje spoje nic tym nemoze pokazit.Vyskusaj najprv to.
RiKo
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 15:48    Předmět: Citovat
Tak jsem se k tomu konečně dotal. Vše jsem zkontroloval, cca 1/3 spojů propájel, nakonec to byla (je) patice obrazovky. Patici jsem propájel, kontakty očistil, přesto to není 100%. Nicméně povysunutí o cca 0,75mm z patice pomohlo na jistotu. Až se to bude opakovat, jdu nedřív koupit novou patici a pak to bude OK.
Díky všem za cílené rady a většině za podporu.
kondik
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 17:12    Předmět: Citovat
xxx
anonym
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 12:37    Předmět: Citovat
No já si zase myslím že zrovna v OVP se patice opravit dá a při téhle závadě určitě.Patici stačí rozebrat a vyndat jiskřiště.To je ten uzemněnej plíšek kolem kontaktů.pak bude po problému.Běžně se vytahuje i u nových patic.Hlavne TV OVP, THOMSON.
Zdravím ns
kondik
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 12:42    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:25, celkově upraveno 1 krát.
anonym
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 17:32    Předmět: Citovat
no a já ho zase vyndávám i u nových patic. Very Happy .
s pozdravem ns
