VF mlhovac pomoci piezzo menice
BastlDedek
Založen: Mar 30, 2022
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2023, 20:31    Předmět: VF mlhovac pomoci piezzo menice Citovat
Do svého vivaria s Amazonskym biotopem bych chtěl doplnit efekt umělé mlhy.
Brouzdání na webu jsem našel docela jednoduchý (nevím jestli levný) návod jak ho vytvořit. Viz https://youtu.be/JZLdrNJ6PSY
A k němu bych měl 2 otázky:
1. Uvádí se tam napájení 30V DC, ale už není uvedený příkon/proud. Ve zdroji uvedeného vivaria mam dispozici 12V/3A (cca 36W). Jsem s těmito energetickými hodnotami ziskat cca stejné množství mlhy jako v uvedeném videu?
2. Použitý piezzo měnič má uvedenou hodnotu 2.4MHz. O piezzo měničích toho mnoho nevím, par jich mám v šuplíku bez označení. Je někde nějaký datasheet nebo nejaka obecna teorie? Případně vlastní zkusenosti.
Diky Vlada
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2023, 20:49    Předmět: Citovat
Musí to být speciální, na to určený piezoměnič. Lze využít části z ultrazvukovýho zvlhčovače, nebo koupit přímo ten mlhovač. Schéma budiče mlhovací membrány jsem tu kdysi dal, můžu poslat znovu, ale bez mlhovací membrány je k ničemu.
BastlDedek
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2023, 21:07    Předmět: Citovat
Diky, presne tuto info jsem tusil. Je tato "membrana" jak se to nazyva nekde k mani? Pls url, nevedel jsem co hledat a proto nic nenasel. A schema by se hodilo. A stim prikonem by to bylo jak stacilo by mi tech uvazovanych 36W na 12V?
Diky Vlada
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2023, 22:53    Předmět: Citovat
Googli "fogger transducer" nebo "piezoelectric atomizer"
 Velikost:  2.71 kB
 Zobrazeno:  47 krát
 Velikost:  27.83 kB
 Zobrazeno:  48 krát
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 29 2023, 6:08    Předmět: Citovat
V Lidl to několikrát měli jako hotový produkt pod názvy Aromatizér, Zvlhčovač vzduchu. Zkus také Generátor páry.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: po květen 29 2023, 15:23    Předmět: Citovat
Doma bych našel i něco, co vypadá jako stříbrný hokejový puk s držáčkem. Bylo to určený do terárií, nebo na výrobu mlžných fontán - "Exo terra - Ultrasonic fog generator". Součástí je i napájecí zdroj. Držáček je ve skutečnosti hladinostav, který při nedostatku vody zařízení vypne. Membránky to mělo vyměnitelný. Jo a nezkoušejte k tomu strkat brejle, vypálí to do nich díru (do plastových) - a prstům to asi taky bude vadit.
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 29 2023, 18:15    Předmět: Citovat
Stačí si vybrat
https://www.hadex.cz/_98zvhlhcovace-domaci-spotrebice-zvlhcovace-vzduchu-generatory-ozonu/
BastlDedek
PříspěvekZaslal: po květen 29 2023, 18:25    Předmět: Citovat
ramici napsal(a):
Stačí si vybrat
Perfektni, na 5V za stovku... to je to co jsem hledal
Diky Vlada
