Výstupní elyty TW40
PříspěvekZaslal: po květen 29 2023, 7:23    Předmět: Citovat
Podobný problém jsem časem měl u korekcí zapojených podobně, vazební elektrolyty (zde odpovídají C111/211, C114/214 a C115/215 - když už je tu schéma TW40, budu se držet jeho číslování pozic) sice začaly protestovat až tak po 15 letech, zvětšil se svod a na potenciometrech byl proti kostře nepravidelně kolísající stejnosměrný potenciál vyšší, než 2 V, takže elektrolyty C114/C214 byly vlastně přepólované. Sám nechápu, jak je možné, že si to nechaly tak dlouho líbit.
Mrkni na to, jaké napětí naměříš na vývodech poťáků výšek a hloubek proti kostře. Ještě výrazněji to zjistíš podle poklesů kolektorových napětí T104/204, jejichž rozdíl původně je v obou kanálech konstantní.
U mě to spravily po jednom odporu M1 zapojenými mezi mínusy C111/211 a kostru a pro jistotu jsem stejně přikostřil mínusy C115/215, tam jsem tuším dal do každého kanálu po jednom odporu M15, protože mi emjedničky zrovna došly a nechtělo se mi to nechávat rozdělané, než dokoupím (hodnoty nejsou kritické, můžou být i o něco vyšší, ale uvedené stačí na to, aby na charakteristiku neměly ty přidané pull-downy ani kale měřitelný vliv).
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 29 2023, 8:57    Předmět: Citovat
Problém se špatnou polarizací C114/214 se řešil přidáním oněch odporů, jak bylo výše řečeno-pak jejich polarita již byla v pohodě, anebo se dala místo C111/211 propojka a kondenzátory C114/214 se obrátily.
Je ale pravdou, že i s vlastně přepólovanými kondenzátory podle původní dokumentace zesilovač kupodivu léta fungoval.
Polský výrobce zesilovače PW9013 původně v korekcích použil rovněž uzemňovací odpor, ale v rámci inovace vynechal kondenzátor i odpor v emitorovém výstupu, jak se to doporučuje i u TW40.
 Velikost:  71.4 kB
 Zobrazeno:  62 krát
 Velikost:  69.93 kB
 Zobrazeno:  54 krát
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 29 2023, 14:18    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
a ještě jeden detail . . .
jaký typ kondíku je na pozici C109/C209 ???
není to náhodou "hovňák" ? . . . ty také mívají měnící se svody.
podle rozpisky by to měl být "TC180 = hovňák" . . . vyměnit oba za lepší svitek.
Hm trefa, jsou tam hovňáky. Opravář při repasi asi omylem vyměnil paralelně ležící C108/C208 a tyto nechal. Díky, jdu dál bádat!
Díky i Hill a Hifista
