Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 380 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 29 2023, 15:19 Předmět: Dá se přehrát fimware starým O2 TV set top boxum?
Ahoj, dneska jsem přinesl domu ze sběru 4 O2 TV set top boxy, jeden z nich funguje, ale zbylý 3 jenom píšou že jsou zastaralý a nehrajou, a nedá se s tím nijak hnout. Nešlo by těm set top boxum nějak přehrát fimware aby si myslely že jsou něco jiného a fungovaly, docela by se hodily a nový jsou pěkně drahý.
Jde o modely iP4.tv EVO4-TOEM
Díky
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 824 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: po květen 29 2023, 16:57 Předmět:
Válej se mi doma dva, už jsem to tu řešil jestli to jde k něčemu použít a asi nejde. O2 přešlo na nová zařízení a na nich v současné době běží android.
Prvně zjistěte, co v tom je. Vůbec bych nečekal, že by do toho někdo cpal gigabajty RAM nebo ROM, tzn. žádný Android na tom nepoběží.
Kdysi jsem měl IPTV box nějakou Motorolu VIPxxxx (ty xxxx byly nějaké číslo) a mělo to 256MB RAM, 64MB video RAM a ROM/flash snad taky 64MB. Tyhle box se měly akorát někam přihlásit, zobrazit něco ve smyslu webové stránky a přehrát zpracovaný stream. Vše k zobrazení zajišťoval server (přes multicast).
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2366 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út květen 30 2023, 7:31 Předmět:
tieto vselijake boxy akurat tak na suciastky. Ak by si aj nieco na tom rozbehal, tak problem budes mat s ovladacmi.
Mozes kupit raspi a dat ho do tej krabice a bude to rychlejsie, lacnejsie a spolahlivejsie.
Ja som volakedy skusal stary magio box, z tych prvych, ma 2 dvb-t tunery, usb, hdd.. skoncil som na tom, ze viem vyuzit predny panel, kde je atmega88 a dokazal som si tam nahrat vlastny fw, ktory vedel spolupracovat s ledkami, infra, a ak by bol cas, tak by sa dal aj ovladat display. Samotna doska obsahovala procak, ktory je specialny na iptv a dokaze sa zamknut na konkretny fw, cize moznost nahradit ho niecim inym je nulova. _________________ No vidis, a tak si sa bal
On v tom nějaký linux běží, takže to chce vytáhnout sériovou konzoli a zkusit se s tím hrát. Zjistit architekturu a zkusit zpřístupnit SSH (dropbear přes TFTP). Následně by se z toho dalo vypreparovat vše od O2 a když by se dal nainstalovat nějaký balíček, tak by to byla výhra. Ale jestli v tom je 64MB úložiště a už v tom nějaký systém běží, tak kolik místa zbývá? Díval jsem se, že např. lighttpd zabere po instalaci skoro 1MB, kde je databáze apod. (samozřejmě php ani omylem).
Vycházel jsem z té mé Motoroly okolo roku 2010. Od nějakého roku se boxy z téhle divize prodávají jako Arris a dnešní mají 256MB úložiště a 1GB DDR3 RAM. Sice 4x více, ale ani to není na žádný Android.
Zaslal: út květen 30 2023, 19:34 Předmět:
vo vacsine bezi linux, ale stretol som sa aj s volajakym MS iptv software, ale uz si nepamatam, ako sa presne volal. Bol v prvych motorola magio boxoch.
a aj ten linux, to bude nieco okresane, upravene, ze prakticky nebude pouzitelne na nic. _________________ No vidis, a tak si sa bal
To by tam musely být nejspíš běžet WinCE bez GUI, které fungovaly na ARMech.
V těch IPTV boxech musí být něco okleštěného, jinak by se to tam nevešlo a jak jsem psal, stačí přihlášení na server, zobrazení statických HTML stránek a dekódování H264.
WiFi routery taky měly v začátcích 2/4MB flash a 8/16MB RAM.
Zaslal: út květen 30 2023, 22:10 Předmět:
nie, CE to je davna minulost. Toto bolo prave nieco, o com som pocul prvykrat a je to specialna ms platforma pre iptv. Ale je to sialene ochranene.
Nasiel som to. Je to Microsoft MediaRoom _________________ No vidis, a tak si sa bal
To byla aplikace, která na něčem běžela (prohlížeč, telefon) a jako základ to nemusely být WinCE, ale třeba Windows Mobile, jenže ty ke svému běhu potřebovaly víc RAM+ROM.
