Zaslal: út květen 30 2023, 14:10 Předmět: P: Baterie Panasonic NCR18650BD 3.6V 3200 mAh - Nove ...
Velikost baterie, akumulátoru: 18650
Technologie baterie, aku: Li-Ion akumulátor
Rozměry: (O x v) 18.5 mm x 65.8 mm
Kapacita (mAh, Ah): 3200 mAh
Vnější O: 18.5 mm
Vnější výška: 65.8 mm
Typ baterie/akumulátoru: Li-Ion akumulátor
Nabíjecí proud (max.): 0,9 A
Vlastnosti speciálního akumulátoru: Flat-Top
Typ (výrobce): NCR18650BD
Vybíjecí proud (max.): 10 A
Vybíjecí koncové napětí: 4.2 V
Nabíjecí napětí (max.): 4.2 V
Možnost dobíjení: Ano
Teplota (max.): +60 °C
Teplota (min.): -20 °C
Napětí: 3.6 V
Hmotnost: 49 g
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32343 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 30 2023, 16:05 Předmět:
A taky máš pjeknej hokej v údajích:
bluewave65 napsal(a):
To ho dokážeš vybít ze 4,2V zase jen na 4,2V ...???? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st květen 31 2023, 12:04 Předmět:
Fakt je, že třeba 20ks pack si jen tak někdo vcelku koupí jen těžko, to by na něj potřeboval mít použití i příslušný nabíjecí/balanční heblo, kdežto jednotlivý články i když už jsou bodovaný si zákazníka najdou spíš, porovnání s lehce vojetým kchárem tady hodně pokulhává - spíš by se to dalo porovnat s prodejem sady málo použitejch pneumatik po kusech ...
No a s tím údajem o napětí nabití/vybití - vidíš, že i takovejm kšeftařům, jako jsou Conradi, nesmíš všecko věřit a než je ocituješ, musíš si to znovu zkontrolovat, jestli od nich nekopíruješ nějakou pýčovinu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
