Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 75, 76, 77 ... 98, 99, 100  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 31 2023, 15:25    Předmět: Citovat
Jaký čtyřmístný kód přístroje ti ten Silvercrest ukázal, když se alespoň částečně chytil ?
kód:
Protocol=NEC Address=0x4 Command=0x8 Raw-Data=0xF708FB04
Zde předpokládám, že příkaz je ten bajt s hodnotou 08, takže bych zkusil všech 256 kombinací od 0xF700FB04 po 0xF7FFFB04.
Netvrdím, že tomu dokonale rozumím.
Mám tady Sencor SDB 5003T SE
Šance, že bude fungovat pro 5104TD je malá, ale není nulová.
Celý kód je složen z pre_data 0xFB00 a samotného kódu tlačítka (dalších 16 bitů).
Ale v kódech tlačítek lze vysledovat další zvláštnosti:
Druhý bajt je jen bitovou inverzí prvního bajtu (např. F00F).
První nibble nabývá hodnot od 0 do F, nic překvapivého.
Druhý nibble nabývá pouze hodnot: 0,2,8,A.
Takže možností je jen 64 různých.
Zbývá 21 nepoužitých, např. 0x38C7 nebo 0x3AC5.
Sencor SDB 5003T SE.zip
 Soubor:  Sencor SDB 5003T SE.zip
 Velikost:  993 Bajtů
 Staženo:  31 krát
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 31 2023, 15:50    Předmět: Citovat
Ja sem zatim nic neodchytaval, to sem jen pastnul neco ze zdrojaku te knihovny jako ukazku, jak jsou tam ty kody zapsane - 4B cislo.
Jinak kdysi sem zkoumal kody nake televize a tam jsem videl, ze se pouzivala inverze 1 Byte, ze sel 1 normlani a pak ta sam hodnota inverovane, to je myslim soucasti protokolu a bude to slouzit asi jako naka parita nebo proste neco pro zvyseni spolehlivosti prenosu...
Jinak z toho tveho zapisu Sencor SDB 5003T SE.conf je to celkem prehledne, ze by se kody dalsich tlacitek daly domyslet...
PříspěvekZaslal: st květen 31 2023, 16:16    Předmět: Citovat
Žárovku s větrákem, vypadá nepoužitě, byl upadlý špatně přiletovaný drát u chipů.
light
 Velikost:  224 kB
 Zobrazeno:  80 krát
Habesan
PříspěvekZaslal: st květen 31 2023, 16:17    Předmět: Citovat
Jo, ale ten Silvercrest má displej, a když ho necháš, aby sám zkoušel různé kódy, a když se chytne, tak ho zastavíš, tak je na něm napsané čtyřmístné číslo, které říká, jaký je to přístroj v jeho vnitřní databázi, například "7026".
To číslo mám teď na mysli.
RayeR
PříspěvekZaslal: st květen 31 2023, 19:00    Předmět: Citovat
Jo to ti ted nereknu, to uz je dyl, co sem to zkousel, nekde to mam snad doma poznamenane. Kazdopadne se to chytlo na vice kodu ruznych zarizeni, mozna tak 10, ale u kazdeho pak fungovalo jen par tlacitek, ale nikde nefungovala potrebna tlacitka pro spusteni ladeni. Ten Silvercrest ani nema skupinu pro DVB-T(2) setaky, jen nake satelitni boxy, myslim ze se to chytalo treba na nake DVDcka, proste jine skupiny zarizeni. Jasne, mohl bych zkusit nejaky funkcni kod zpetne zachytit tou IR knihovnou nebo LIRCem a pak zacit variovat tu cast s kodem tlacitka. Nevim jestli je mozne, ze by se ten setak mohl chytit i na nekompatabilni protokol, to by pak k nicemu nevedlo (falesna stopa)...
PříspěvekZaslal: st květen 31 2023, 19:22    Předmět: Citovat
Vsetky tieto cinske kramy pouzivaju protokol NEC. Casto dokonca maju adresu zariadenia 00, takze nastavaju kolizie medzi zariadeniami.
Ked mas kod zariadenia, tak preskenujes vsetkych 256 kodov tlacidiel a oznacis tie, ktore maju nejaku funkciu. Najdes na webe fotku alebo nakres originalneho DO a priradis k tlacidlam najdene kody. Tento vysledok potom naucis napr. do toho L336.
RayeR
PříspěvekZaslal: st červen 07 2023, 7:03    Předmět: Citovat
Tak mi dorazil z Aliku ten DO HUAYU RM-D1155+6 za 95 korun a podarilo se mi na nem behem chvilky najit vyhovujici kody pro ten Sencor i Maxxo, tak uz mam oba naladene Smile
Takze kdyby nekdo potreboval DO na STB, tak muzu doporucit.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2023, 19:49    Předmět: Citovat
Bude to diskutované D.O. pracovat s oním Sencorem SDB 5003T SE? Mám v zásobách dva kousky po opravě (tradičními bolestmi jsou zdroje, vylágrované konektory a ojetá tlačítka). Embarassed
RayeR
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2023, 20:11    Předmět: Citovat
To netusim, by se muselo zkusit. Kdyby ses s tim treba nekdy stavil v Praze, muzu vzit DO sebou do prace a vyzkoysime to. Nebo to risknes, to mas cca 2 piva a 3 tydny cekani Smile
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 7:20    Předmět: Citovat
Já si před časem koupil https://www.emerx.cz/predator.html do kterého se dají nahrát kódy přes USB z rozsáhlé databáze. V programu se dají editovat klávesy pokud je to potřeba.
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 8:13    Předmět: Citovat
Hafčo, jak je na tom ten Predátor s IR zářením? Potřebuje "přesný mířidla" a nebo chodí i "od boku" třeba přes strop, stěny? Mám doma STB DiWay2020 a trefit se je peklo. Jinak se ale nehryže, netopí, jen to DO.
Podle testeru má vysílač třeba proti TV Panasonic třetinovej dosah "cvakání".
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 8:37    Předmět: Citovat
Ten Predator sa predava aj pod nazvom Changer. Dobre je, ze vysielat aj na prikaz z PC. Da sa to pouzit na hladanie kodov pre zariadenia, co nie su v databaze.
hafca
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 11:11    Předmět: Citovat
Nijak extra mířit nemusím. Znám horší DO.
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2023, 21:47    Předmět: Citovat
Dnešní várka.
https://photos.app.goo.gl/zCwdCg1LFunecdii8
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2023, 21:51    Předmět: Citovat
Samé legendární a kultovní přístroje Laughing
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 76 z 100
