OVP CTV2172RF S - modrá obrazovka
kellik
Založen: Sep 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Teraz sa mi na stol dostalo OTF 51M487 s takou istou chybou. Blue Screen - Windows Vista to isti. Preco davaju nový OS do starých džadov. Hm Hm Very Happy
Naposledy upravil kellik dne ne únor 03 2008, 21:56, celkově upraveno 3 krát.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 21:51    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:25, celkově upraveno 1 krát.
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 22:09    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
no a já ho zase vyndávám i u nových patic. Very Happy .
s pozdravem ns
To jiskřiště tam má být jak píše Kondík,ale tím že je někdo odstraní si pravděpodobně zajišťuje další opravy. Very Happy Very Happy adept.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 8:52    Předmět: Citovat
adept napsal(a):
Anonym napsal(a):
s pozdravem ns
A hlavně velmi výhodné opravy Very Happy
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 11:35    Předmět: Citovat
Presne s touto istou závadou som sa teraz stretol prespájkoval som celý koncový videomodul a nič.. taktiež bola chyba v pätici Laughing
anonym
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 17:38    Předmět: Citovat
Můžete mi pánové vysvětlit jaké další velice výhodný opravy jsem si zajistil? Můžu vás ubezpečit že za 10 let co se živím servisem TV se mi ještě nevrátila žádná Tv se závadou, která by byla způsobená vyndáním jiskřiště z patice.Byla to rada která se v praxi běžně používá a nejen u OVP.odstranil jsem jich desítky.Takže zanechte teorie a pokud máte zkušenost jinou, popište jaká závada Vám v praxi vznikla.Jinak to nemá cenu.
PS: je spousta součástek a nastavení v SM, které výrobce vymyslel a po zjištění, že se jedná o zdroj poruch, ten stejný výrobce doporučuje úpravy.např.vypínání ochran v SM u tv beko šasí K1,výměna pojistek za větší u OVP(i když výrobce tam původně dal jinou),Přidávání a odebírání součástek skoro u všech šasí OVP, odstraňování drátové propojky u pískacího thomsona, vypínání watch dog u samsunga atd, atd.
S pozdravem ns
kondik
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 20:43    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:28, celkově upraveno 1 krát.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 21:24    Předmět: Citovat
Jiskřiště na patici obrazovky má ochannou funkci,chrání obrazovku před poškozením při poruše VN násobiče,případně u novějších TV vady VN trafa,kde může dojít k průrazu izolace a následnému poškození obrazovky !
Zároven chrání i VN násobič - VN trafo, při případném přeskoku VN v systému obrazovky...takže smysl má a proto ho také výrobci montují.
adept
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 21:50    Předmět: Citovat
pro "ns" žádný výrobce to nenabádá odstranit,takže je to pouze na tobě.
Kolik jsi vyměnil RGB zesilovačů?A to mohlo být právě tím přeskokem.
Tv se zabývám již od počátku a mužu říct že na tom jiskřišti to někdy pěkně prskalo.A teď když je to samý polovodič tak stačí málo a je po nich.
to platí i o obvodech VN.
No někdy to zkusím ale jak Tě pak najdu.Přihlaš se. Beer
anonym
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 22:02    Předmět: Citovat
já samozřejmě vím k čemu tam jiskřiště je.jen říkám, že tv spolehlivě funguje i bez něj.a bylo hodně patic u kterých právě to jiskřiště bylo zdrojem poruchy.klasicky v ovp-modrá obrazovka a při osazení nové patice od výrobce se závada klidně opakovala.po vyjmutí jiskřiště je vše ok.nechci se tady dohadovat.když se toho někdo bojí tak ho nutit nebudu, ale aspoň na zkoušku pro zadavatele dotazu, nebo dalšího kdo bude řešit stejný problém se to hodit může.určitě to pomůže diagnostikovat závadu líp než proletovávat vn trafo, jak taky někdo radil v týhle diskuzi.nebo bezhlavě měnit všechny polovodiče v RGB.je to můj názor.
PS: jsem anonymní protože mě nebaví při každým přihlašování opisovat nějaký kódy. a podepisuju se ns, to vám musí stačit.taky nevím, kdo je třeba kondík a další.a je mi to jedno Very Happy
s pozdravem ns
adept
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 23:07    Předmět: Citovat
pro "ns" tak jsi nám to pěkně naservíroval a zajímavé je na tom to, že tento fígl tady nikdo ze servismanů neporadil.Díky Very Happy
