Založen: Jun 01, 2023 Příspěvky: 15 Bydliště: Frýdeco-Místecko
Zaslal: pá červen 02 2023, 15:31 Předmět: regulace výkonu spirály.
Zdravím, potřebuji poradit. Výkon spirály řídím regulátorem TR-230V-10V-N. Funguje to docela dobře při sledování poklesu napětí baterie. Problém je ale v tom, že po řídícím napětí z baterie se proniká do tohoto regulátoru rušení ze střídače. To má za následek dosti časté zablokování procesoru a regulátor tím pádem přestává fungovat. Jediné řešením by bylo, oddělit řídící napětí z baterie optočlenem. Vše ostatní nevedlo k úspěchu. Ale jak to udělat. Poradí mi někdo? Řídící napětí používám v rozsahu 0-3V. Proud 0,00nic.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1868 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá červen 02 2023, 19:09 Předmět:
Modul galvanického oddělení ISOL100. Napájení přímo z 230V AC. Analogový vstup a výstup lze nastavit na rozsah 0 až 10V což by mělo pokrýt rozsah 0 až 3V. Lze umístit na DIN lištu stejně jako regulátor TR-230V-10V-N.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19665 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červen 02 2023, 20:41 Předmět:
Nechce se mi věřit, že by galvanické oddělení vyřešilo problém s rušením. Možná pomůže, možná ne. To rušení se tam dostává v důsledku něčeho, co je třeba vyřešit dřív. Ten regulátor snad musí mít garantovanou nějakou odolnost proti rušení v daném zapojení, chtělo by to tedy napřed zkontrolovat kostření, stínění kabelů, prostě splnit instalační podmínky regulátoru.
Následky neodstranitelného rušení bych řešil až pak.
Zaslal: pá červen 02 2023, 21:38 Předmět:
Hill napsal(a):
mám ověřeno, že pokud jsem nahradil řídící napětí izolovaným zdrojem, k zablokování regulátoru nedošlo, ani po několika týdnech. Proto si myslím, že skutečně izolované řídící napětí je jediné řešení. Testovali jsme různé filtry, nepomohlo. Pouze izolovaný zdroj, nebo zdroj za optočlenem to dokázal řešit. problém u Optočlenu však je, nebo je to problém můj, že jsem nedokázal vymyslet lineární IN OUT .
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá červen 02 2023, 21:51 Předmět:
Tie filtre... obyčajnú 3V zenerku za odporom si skúšal? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: pá červen 02 2023, 21:52 Předmět:
Bernard napsal(a):
Něco laciného je níže, za cenu nižší stability a přesnosti. Rušení na regulačním napětí to ovšem přenese.
Díky za námět. Vyzkoušíme, uvidíme, řekl klasik. Přesnost ani tak nevadí, důležitější je linearita. A pokud pronikne nějaké zarušení, nemělo by to při galvanickém oddělení mít zásadní vliv. Ten regulátor se mi líbí v tom, že je to jednoduché zařízení s ještě jednodušším nastavením hodnot. A dělá to co má. Za přijatelný peníz. To není reklama, jen můj názor.
Zaslal: pá červen 02 2023, 22:05 Předmět:
PotPalo napsal(a):
skúšal a nepomohlo nic. Ani sériový rezistor, ani vysoká kapacita, ani blokovací kapacita, vše současně, nic. Jen izolované napětí. Adaptér pro nabíjení mobilů fungoval jen částečně, ale i tam nebil oddělovací transformátor, jen spínaný zdroj a ten není galvanicky oddělený, AAA článek 3V perfektně, Inventorované napětí za optočlenem dobře, jen rozsah napětí nebil lineární, ale logaritmický, což mi ze 3V dělalo přibližně 0,8V na výstupu a to je opravdu málo pro řízení 0-100%, když nastavitelné napětí regulátoru je min. 100 mV.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18184 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červen 02 2023, 23:43 Předmět:
Jestli ti to pomůže nevím, ale v elektronických regulátorech s PICem přímotopů Atlantic je napájení procíku a obou přívodů od termistoru přes sériový axiální tlumivky kolem 2.5mH. _________________ Jirka
Stará zásada v odrušování je především odstranit zdroj rušení, tedy jak píše Celeron, účinné tlumivky případně v kombinaci se stíněnými přívody až ke spotřebiči. To rušení určitě nepostihuje jen svoje vlastní řízení ale oblažuje i široké okolí. Pak teprve zbytky rušivých napětí filtrovat pro regulátor.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so červen 03 2023, 8:02 Předmět:
Taky si myslím, že tam leze rušení po zemi, patrně tam je zemní smyčka. Ta se vřazením samostatného napájení nebo optickým oddělovačem přeruší a je pokoj. Tady vidím příčinu, se kterou je třeba něco udělat nejdřív.
Než nemoci těžko léčit, lépe je jim předejít.
Zaslal: ne červen 04 2023, 0:10 Předmět:
Hill napsal(a):
O to se právě snažím. A jelikož je akumulátor galvanicky propojený se střídačem, dochází ve střídači při přepínání mezi nabíjením a vytěžováním akumulátoru k napěťovým impulzům při spínání přepínacích tranzistorů. Jedná se o střídač Axpert 5000W. Proto potřebuji galvanicky oddělit snímané napětí akumulátoru, od řídícího vstupu regulátoru bojleru. Ideálně optočlenem.
Ještě mne tak napadlo. PIC procesory programovat neumím a ve svém věku už se to asi nenaučím. Proces zapomínání je již rychlejší než proces učení. Asi tak. Proto se zeptám. Je možné do programu regulátoru bojleru přidat program, který by hlídal seknutí procesoru a v případě této události by jej restartoval? Třeba se ptám hloupě, ale u tohoto druhu využití regulátoru by občasný restart rozhodně ničemu nevadil. Vždyť řídí jen spirálu bojleru.
Zapojení od Bernard vyzkouším. Třeba to bude stačit.
Zaslal: ne červen 04 2023, 13:14 Předmět:
proč? Při hledání regulátoru jsem nenašel nic, co by bylo lepší. 1. rozměrem mi ještě vejde do rozvaděče, 2. je na DIN lištu, 3. má velmi jednoduché ovládání, 4. je ještě za přijatelnou cenu, 5. v případě, že bych je přestal využívat, se dá použít na spoustu dalších aplikací. Délka datového kabelu k výkonové části, u mne 10m, nemá žádný vliv na funkci a spolehlivost. A dělá přesně to, co jsem chtěl. Ale třeba jsem nehledal dost dobře. Věděl by si o něčem, co by bylo lepší za stejné peníze? Navíc, je to Slovenský výrobek, ne Čína.
Zeptám se Tě, proč máš zrovna tu značku auta za kterou si utratil nemalý peníz a ne jinou?
