Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: so červen 03 2023, 20:52 Předmět: Přežije měřák transport zásilkovnou ?
zdravím, prodávám unimet na Aukru a neuvědomil jsem si že bude použita zásilkovna, která asi nemá možnost nálepky "křehké" jako má pošta.
Měřák má závěsný systém a zacházení se zásilkami asi nebude v rukavičkách.
Jak posíláte (jestli) měřáky se závěsným systémem vy ?
děkuji
Zabalil bych to do fakt velkého množství bublinkových fólií (aby výsledná vrstva byla třeba 20 a víc cm na všech stranách). To celé do pevné kartonové krabice.
Pak by to mohlo přežít, ale jistota samozřejmě není. Balíky řidiči atd. běžně házejí, osobně jsem je viděl.
ČP má možnost podat zásilku jako křehkou. Jestli třeba jiné spediční služby taky, to nevím, ale určitě to budou mít na webu nebo vědět na infolince. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so červen 03 2023, 22:45 Předmět:
No v bedně zabezpečovačky mi dvakrát ulomili úchyty trafa, jak tím mlátí. Já takové věci teď už dávám mimo šroubky. Takže zacházení asi žádná sláva.
V případě nouze jsem rozřezal nějaké polystyrenové krabice a rohy balíku ještě tím to cca 3cm materiálem "změkčil" + plně vysypal drobenkou. Můj balík mi ještě nikdo nereklamoval a už šel i skleněný stojan na samsunga. Asi je to štěstí na řidiče a hlavně pečlivost balení, nebát se třeba zabalit a dát i dvě krabice do sebe.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 657 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: so červen 03 2023, 23:11 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Ty opravdu věříš tomu, že když na balík nalepí štamprli, tak s tím budou házet méně ???
Mimochodem, už dlouho nebylo nic slyšet o úžasném ministru Östereicherovi... Už za necelý měsíc se dočkáme prudkého zlepšení poštovních služeb, díky geniálnímu zrušení 300 poboček... Soudruh ministr ti pak tu škodu na zničeném měřáku určitě uhradí....
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34210 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červen 03 2023, 23:46 Předmět:
Nikdy som nic neposielal ako krehke. Treba to poriadne zabalit.
DELL posiela disky v kartone asi 23x17,5x16 cm. Disk je v strede medzi penou hrubky >5cm. Pre krehkejsie veci treba pridat peny este viac. Material musi byt poddajny, aby stlmil naraz. Spravne zabaleny balik musi mat malu hustotu - tzn. citis v rukach, ze je na svoju velkost lahky a prezije napr. pad zo stola.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1028 Bydliště: Mostecko
Zaslal: ne červen 04 2023, 0:39 Předmět:
Pokud dobře zabalíš, tak by neměl být problém
poslal jsem hodně křehkých věcí a zabalení je priorita, žádná "křehká zásilka" to nezachrání, uvědom si že to jezdí autem po různých cestách a s hromadou jiných balíků!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne červen 04 2023, 4:30 Předmět:
Jenom jednou jsem poslal gramošásko HC43 ČP v balíku a dopadlo
to špatně, dopravou se ulomil plastovej nástavec kovového ramínka
přenosky. Mělo se zkrátka vyšroubovat těžké protizávaží a uložit někde
bokem zabalené...no, spravila to jedna kapka vteřiňáku ale vod ty doby
jemnou elektroniku v balíku raděj ne.
PS. dopravu spedici InTime obsah balíku zpravidla bez úhony přežije,
moje zkušenost z expedice zásilkového e-shopu. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Objednával jsem si dvakrát ručkovej měřák a přepravu přežil.
Je třeba si uvědomit, že i přepravu od výrobce do obchodu ty měřáky musely vydržet a nerozvážel je asi kurýr v bedně s peřinama.
Nevím jestli měřáky a la DU20 neměly nějakou aretaci pro účely transportu.
Zaslal: ne červen 04 2023, 5:58 Předmět:
Při přepravě od výrobce do obchodu se dříve používaly kontejnery nebo drátěné klece na kolečkách. Tyto přepravníky se obvykle nepřevracely, odnikud nepadaly a nešlo si s nimi házet jako se samostatnými balíky a kontejnery byly obvykle tak naplněny, že se krabice vzájemně nemohly pohybovat. Tím vším byla možnost poškození značně omezena.
Pokud máte tu možnost, podívejte se, jak pošta zachází s balíky dnes.
Zaslal: ne červen 04 2023, 6:59 Předmět:
jirka5:"Ty opravdu věříš tomu, že když na balík nalepí štamprli, tak s tím budou házet méně ??? "
Máš naprostou pravdu, je to asi pouze placebo pro zákazníky.
Nějak to zabalím a budu doufat že to dostanou do rukou solinější řidiči.
dík za zkušenosti, počkám a uvidím ..
Už mi pár ručkových měřáků přišlo poštou a přežily všechny.
Moje žena takový věci sbírá. Tak třeba ho vyhraju a vyzvedl bych ho osobně. Beztak plánuju jednu cestu někam tím směrem pro další krámy. Z Neratovic už to bude kousek.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5714 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne červen 04 2023, 8:12 Předmět:
Je to spíš otázka náhody, zda to transport přežije. Pokud ten balík spadne třeba z metru nebo s ním někdo hodí tak vlastní hmotnost měřícího systému ten torxní závěs spolehlivě utrhne. A je vcelku jedno, jestli je zabalen v molitanu nebo bublinkové fólii.
Jednou jsme vymýšleli s kolegou, jak takovou věc zabalit opravdu spolehlivě. Vyšel nám z toho rám tvaru krychle a v jeho těžišti na předepnutých vinutých pružinách vyplněných pěnou zavěšená schránka.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červen 04 2023, 8:40 Předmět:
Záleží na vlastním systemu . U Metry pod 500µA bych nepoužíval zásilku . Měl jsem zde měřák se dvěma 120kami 150µ a nevydržely převrácení na stole . naštěstí jsem rozumně u Vaška koupil .
