Zaslal: ne červen 04 2023, 9:43 Předmět: Odpojovač solárních panelů
Zdravím,
ohřívám vodu v bojleru přes DC spirálu přímo z elektrických solárních panelů. Chci zajistit, aby při překročení kritické teploty bojleru se voda přestala ohřívat, tzn. potřebuji automaticky odpojit solární panely.
Máte někdo tip na vhodný odpojovač solárních panelů, který se dá ovládat elektrickým signálem?
Běžný stykač se mi moc nechce používat - kdyby se mu spekly kontakty, tak to nedopadne moc dobře. Takže něco polovodičového, ideálně s minimálními ztrátami.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červen 04 2023, 9:53 Předmět:
Řešilo se to už několikrát. Pro tyto účely odpojování ss napětí v řádů stovek voltů při plném výkonu se používají 3f stykače zapojené všechny tři sekce do série. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: st červen 07 2023, 15:55 Předmět:
Starej stykač (takovej ten bulharskej bakelitovaj nastojato) jsme taky někdy zkoušeli. Teda kolega, který si nepřečetl, že 3 kontakty v sérii jsou maximálně na 200V DC a musel si to vyzkoušet (nevěřil mi). Bylo to něco mezi 600 a 900 V DC (obvykle 750) takže neměl šanci, honem jsme ho znova zapínali, aby neshořel.
Šlo tehdy o, no prakticky to samé, spínání odporů na výstupu aktivního usměrňovače. Kvůli ladění regulátoru jsme potřebovali proud co nerychlejc utrhnout (simulovat skok zatížení, šlo hlavně právě o odlehčení, při kterém nesmělo napětí vyletět nahoru). Když jsme vytahovali banánek, tak zánik proudu trval minimálně 100 ms a pro regulátor to nebyl skok zátěže - dokud jsme to dělali takto, byli jsme s činností regulátorů spokojeni. Tak nám tehdejší mechanik sestrojil takové udělátko s IGBT a tlačítkem (schéma bych našel, ale bylo to nějaké učebnicové zapojení) a to snad funguje dodnes, i když to pár let nikdo nezapínal. Dost jsme na tom tehdy udělali, i když už to nebylo tak efektní jako tahání oblouku.
Tam, kde je potřeba spínat DC s vyšším napětím a proudy - typicky tramvaje, metro 750V, železnice 3kV, se mimo jiné používají speciální stykače s magnetickou komůrkou, která pomůže vytáhnout oblouk ven a tím ho prodlouží a přeruší.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6645 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so prosinec 09 2023, 17:47 Předmět:
To musí topit jako prase. A vůbec bych tomu nevěřil, pokud není další havarijní vypínací kontakt.
Ono DC topí o hodně víc než AC. Blbá usměrňovací dioda 15A při 5A DC má chladič sakra horký. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: so prosinec 09 2023, 19:51 Předmět:
To jo, ale pitomých asi 500W podlaha už musí být na chladiči. A to SSR není žádný šunt. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Bóža se nechala slyšet, že v DC SSR může být třeba MOSFET, který z hlediska nekonstantního úbytku (rezistivní charakter) může dle okolností být podstatně méně zatěžovaný než triac v AC SSR s víceméně konstantním 1V a víc...
Ale chápu, že pro některé zdejší členy to je moc vědecké.
Mimochodem: Neven tam má slušné kraviny (možná "obrázek je pouze ilustrativní", převzato rovnou od PRCáka). Fakt neskutečný, totální rozpor hned v titulním obrázku...
Asi toho chci moc. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
