Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne červen 04 2023, 6:25 Předmět: LG 43LF540V nedrží uložené programy
Zdravím všechny přítomné. Včera mě kontaktovala moje známá že jí blbne tato TV. Večer když jí vypne dálkovým ovládačem do standby režimu a ráno jí zase zapne tak musí provést kompletní instalaci tohoto TV, prostě veškeré nastavení se vymažou. Můžete mi prosím poradit jak by se to dalo napravit? Přehrát nový software nebo něco jiného? Za každou radu děkuji.
Zaslal: ne červen 04 2023, 10:22 Předmět:
Děkuji za odpovědi, tak jsem to nějak tušil. Hledal jsem na internetu ale nějak se mi nedaří najít vhodný software pro přehrání pomocí USB. Ještě skusím pohledat ale kdyby jste jej našli spíš tak mi prosím dejte vědět.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1827 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne červen 04 2023, 11:02 Předmět:
otakarv napsal(a):
Použijte odkaz, který zde uvedl Charos. Zadejte model a v seznamu dostupného SW pro tu TV pak vyhledejte a stáhněte aktualizaci firmware. Obvykle stačí nový firmware v počítači stáhnout a uložit na prázdný USB flash disk a ten pak připojit k USB portu TV a vyčkat na proběhnutí aktualizace.
Další možnost je připojit TV přímo k internetu a provést aktualizaci z menu TV přes internet. Televize LG umožňují připojení TV přímo k internetu ať už ethernetovým kabelem nebo přes Wifi. Pokud je tedy v místě k dispozici internetové připojení a TV bude nebo už je připojena k internetu tak by se dala aktualizace firmware udělat přímo volbou z menu té TV viz tento odkaz na postup aktualizace firmware krok za krokem pro TV LG s připojením k internetu, které mají systém WebOS nebo NetCast (obojí platné pro modely od roku 2015).
Zaslal: ne červen 04 2023, 15:48 Předmět:
Stojím před problémem a to že televize má modelové označení LG 43LF540V-ZB ale v tom seznamu na podpoře LG jsou jiné koncovky a to:
-AEE
-AEK
-AEU
-AVS
-API
-AEN
-ADRB
takže nyní nevím jestli mám zkusit některý software s tou jinou koncovkou a nebo pro tento TV není software.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne červen 04 2023, 18:16 Předmět:
Oni majú rovnaký soft. Vyber si napr. 43LF540V.AEE a v pravo dole máš "poznámka". Klikneš na ňu a zobrazí sa ti pre ktoré modely je daný firmware.
Screenshot 2023-06-04 at 19-12-44 Software firmware & ovladače ke stažení LG Support.png
Velikost:
66.7 kB
Zobrazeno:
84 krát
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne červen 04 2023, 19:14 Předmět:
Model 43LF540V-ZB je uveden v poznámce v seznamu použitelných u všech ať se zvolí kterýkoli z těch uvedených.
-AEK
-AEU
-AVS
-AEE
-AEN
-ADRB
Podle posledních dvou písmen EU bych odhadoval, že pro EU bude asi nejhodnější volba 43LF540V-AEU.
Ještě před použitím toho firmware 43LF540V-AEU bych se pro jistotu o vhodnosti zmíněné volby doporučil ujistit přes dotazovací formulář viz tento odkaz.
