Dvojtá shottka HSMS-2822
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2023, 16:43    Předmět: Dvojtá shottka HSMS-2822 Citovat
Vážení, nevíte někdo, čím nahradit Agilenťáckou shottky dvojtou diodu HSMS-2822? Hledám ji marně na netu, vypadá to, že se přestala vyrábět. Je to do sondy VF milivoltmetru do 1GHz měřící na kompenzačním principu. Musí to být sériový dvoják s propustností 1-|>|-3 a 3-|>|-2 na aspoň Vbr 10V a Ct maximálně 1pF.
Pár jsem jich našel ale Vbr maximálně 4V a v podstatě v kusovce nesehnatelný.
Nemát jich náhodou 2 kusy doma?
Díky!
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2023, 17:34    Předmět: Citovat
Jedině koupit tady: https://www.minikits.com.au/HSMS-2822
Používala je Brněnská tesla ve svých vektorvoltmetrech BM 552 a BM 553. Mám je oba a zatím jsem diody měl možnost nahradit originálem, ale už došly. Pokud budeš objednávat, vzal bych si 4 kusy a přispěl na poštovné. Dají se najít i jinde, ale ceny jsou trošku mimo..
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2023, 22:07    Předmět: Citovat
Díky, hlavně aby ještě měli. THIS PRODUCT IS MARKED AS OBSOLETE AND IS AVAILABLE UNTIL SOLD OUT.
Tys od nich už něco bral? Fungujou normálně do česka?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2023, 23:57    Předmět: Citovat
Tak 1p je fakt dost šílené. blížící se 2,5pF SOT323 nebo podobná 2pF, snad ještě Nexperia
Kdybys potřeboval sehnat kusové množství, mohl bych se zeptat...
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 7:22    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Co je až tak šílenýho na HSMS-2822, kterou uměli v HP vyrobit už před více než 30 lety? Smile Od tý doby by to snad mělo být i lepší.
Díky za nabídku, zkusím nejdříve ty Minikiťáky a pokud neuspěju, dám vědět.
fredis
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 7:33    Předmět: Citovat
Nebral jsem je odtud. Mají psáno 16 kusů skladem. Třeba budeš mít štěstí.
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 9:24    Předmět: Citovat
Teď mi jeden VF konstruktér z Opočinku bonznul, že používá místo tý HP shottky tohle: https://www.tme.eu/cz/details/bat6804wh6327xtsa1/diody-schottky-smd/infineon-technologies/ Bohužel jen 8V ale 1pF a navíc ji mají a v podstatě za hubičku.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 10:22    Předmět: Citovat
BAS69?
EDIT: taky už asi ukončena výroba Confused
fredis
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 12:01    Předmět: Citovat
Nebo tahle: https://cz.mouser.com/ProductDetail/Nexperia/1PS10SB82315?qs=P62ublwmbi%252BQg1S%2FdCicIw%3D%3D
Ale nevím, kdo a jak by to pájel Rolling Eyes . Ale parametry super.
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 12:26    Předmět: Citovat
On potřebuje dvě diody na jednom čipu, aby měly stejnou teplotu. Jinak to moc dobře neměří.
Problém je, že dnes už není důvod používat diodové detektory ani kvůli ceně. V podstatě za pár šupů se dají koupit integrovaná řešení jako třeba Hittie HMC611LP4, kde jsou parametry úplně někde jinde.
fredis
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 13:10    Předmět: Citovat
V těch BM jsou diody čtyři samostatně a problém s tím nemají..
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 22:45    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Vždyť jsi psal, že tam používali HSMS-2822. Ta je přeci dvě diody sériově v jednom futrálu.
Když jsem se bavil s tím konstruktérem z Opočinku, tak mě varoval, že na ty shottky diody se nesmí svítit intenzivním světlem, jinak se jim rozjíždí parametry. U černýho neprůhlednýho SOT23 to je nějaký divný, spíš bych tomu věřil u SMD jednotlivých modrých skleněných MiniMELFů nebo SODů. Nebo že by SOD23 byl opravdu pro intenzivní světlo průsvitnej?
to HF_Tech: co bych si s tím Hittie počal? Z datašítu jsem ani moc nepochopil, jak to vlastně maká, jen že to převádí kmitočet na DC napětí.
No a sehnatelnost asi taky nebude jednoduchá.
Cust
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 8:10    Předmět: Citovat
SOT23 může být částečně propustný na infra - záleží na tom materiálu, kterým to zalévají
